Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: jokotai - 29.10.2021, 21:16:36
Piti oikein koittaa, miten se vilkkutesti luonnistuu kun omassa 960:ssä on palanut Lambda-valo koko kesän (menoa haittaamatta).
Testi tuli tehtyä ja lambda-anturikin vaihdettua, eikä siitä enää vikakoodia tule.
Kaksi muuta koodia tuli, eli 122 ja 314, jotka lienevät imuilman lämpötila-anturista ja CMP sensorista. Eikös tuo CMP anturi ole siinä koneen peräpäässä sellainen pyöreä mutikka? Entäpä imuilman lämpöanturi - mistäpä kohtaa sitä hakisi esille?
Erillistä imulämpöanturia ei ole, viittaisi ilmamassamittariin. Toinen koodi on nokanasentotunnistimesta eli juuri siinä kannen takana pakonokalla. Kurkkaa ensin onko liitin kunnossa ja sen jälkeen koettaa toista anturia.
Tuli vikakoodit poistettua 960:stä, mutta eipä meinannut millään lähteä käyntiin sen jälkeen ensi hörähdyksen jälkeen. Varmaan 10min. meni ennekuin pytty kerrallaan alkoi käydä. Ensimmäiset 2-3min piti myös ihmeellistä naputusta kerran kierroksella ihan kuin olisi runkolaakeri mennyt, tai mäntä ottaisi kiinni kanteen. Annoin sitten tyhjäkäydä n.10min, niin naputus lakkasi.
Onko muilla käynyt vikakoodausten jälkeen samanlaista?
