Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Dopes996 - 01.11.2021, 21:14:10
(240) Vaihdelaatikon vaihdon jälkeen ilmeni kyseinen vika, mikähän mahtaa vaivata? Kyseessä siis m47. 5-vaihde ei meinaa lähteä pois päältä. Kepin liike tuntuu myös aika lyhyeltä.
kepin liikerata muutenkin jotenkin oudon "napakka" ja tahmea.
Vaihdettiinko remontin yhteydessä, silmälaakeri? vaikuttaa ratkaisevasti vaihdelaatikon toimintaan, jos silmälaakeri on huono, pyörii vaihteistossa hampaat vaikka kytkin on pohjassa, ja vaihteet alkavat takkuilemaan, varsinkin pakki. Missä kunnossa kytkinlevy/paineasetelma oli? Onko kytkin säädetty oikein, kun kytkin ylhäällä, kuuluu kytkinhaarukassa olla pieni, todella pieni, välys. Joku ehkä muistaa kuinka paljon välystä pitää olla? Vaihdelaatikon öljyt missä kunnossa? Onko keppiteline kiinnitetty huolellisesti? Oliko vaihdelaatikon tukikumi siinä laatikon ja palkin välissä kunnossa?
Oliko edellinenkin laatikko m47 vai m45 eli 5 vai 4 lovinen niin onko keppiteline ja siirtotanko oikea. Jos m47 on otettu muun mallin volvosta, kuin 240 niin keppiteline ja siirtotanko pitää myös vaihtaa. Tuli huomattua, kun omaan 240 vaihdoin eri askin, että 740 m47 keppiteline on saman mittainen, kuin 240 m45 teline.
