Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: eepioj - 21.11.2021, 10:51:24
Otsikko: Tdi hörähtää hyvin, mutta sammuu.
Kirjoitti: eepioj - 21.11.2021, 10:51:24
Potilas on v70 tdi mk2. Syksyn tullen lähtee hyvin käynttiin, mutta sammuu heti.(Kesäkelissä toimii moitteettomasti) Yleensä toisella starttauksella käynnistyy vaivalloisesti kierrosten jäädessä noi 500-600 kier./min. Muutaman sekunnin jälkeen kierrokset kohoavat normaaliin ja auto toimii hyvin. Ei anna vikakoodeja. Mistähän kannattaisi vikaa lähteä etsimään.
Otsikko: Vs: Tdi hörähtää hyvin, mutta sammuu.
Kirjoitti: Kojontti - 23.11.2021, 18:01:28
Ilmavuoto suodatin/imulinja suunnalla.
Kirjoitti: seiskakymppitdi - 24.11.2021, 19:49:28
Tarkasta, että sulake 5 ei ole palanut konehuoneen sulakerasiassa. Tankin pumppu saa siitä virtansa. Itsellä oli palanut huohattimen esivastuksen kärähdettyä. Sai sahata käyntiin oikein urakalla. Nyt pumppu Toimii ja lähtee käymään laakista hehkutuksen jälkeen.
Kirjoitti: oh850 - 24.11.2021, 20:23:54
Tdi:ssä ei ole tankissa pumppua. Vai onko mk2 mallissa? ::)
Kirjoitti: seiskakymppitdi - 25.11.2021, 07:14:48
Näin minäkin luulin, mutta huohattimen vastuksen korjauksen jälkeen hämmästyin, kun pumppu alkoi hurisemaan. Käyntiinlähtö parani huomattavasti. Auto v70 tdi -00 mk2.
