Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Pekka92 - 04.12.2011, 17:45:14
Otsikko: 240:n keskuslukitus ongelma
Kirjoitti: Pekka92 - 04.12.2011, 17:45:14
Eilen aamulla keskuslukitus sitten sanoi sopimuksen irti.. vetäsin kuskin puolen nupista yrityksenä avata hanttarin puolen ovea, joka on ollut kylmillä keleillä vähän nihkeä avautumaan. Pari kertaa kuulosti siltä kun ovet olis auennut ja mennyt kiinni ja sitten syvä hiljaisuus...  ;D nyt siis avaimesta kääntämällä ei mene lukkoon eikä aukea mikään muu kuin kuskin ovi  :-\ kuskin oven nupista nostamalla kuuluu releen napsahdus, mutta mitään ei tapahdu, alas päin painamalla ei edes napsahda  ??? mistä kannattaisi aloittaa vianetsintä? Apuja kaivataan, kun systeemin toiminnasta allekirjoittaneella ei ole juurikaan käsitystä  ::)
Otsikko: Vs: 240:n keskuslukitus ongelma
Kirjoitti: peehoi - 04.12.2011, 19:28:08
Njooh....
Kaks vaihtoehtoa näin äkkiä tuli mieleeni. (yleisimmät)
Piuhat poikki kuskin oven läpiviennissä tai oven sisältä "pelliklipare" irtipoikki.
Kirjoitti: jen - 04.12.2011, 19:37:35
tätä viimistä veikkausta kannatan! :hello:
Kirjoitti: Pekka92 - 04.12.2011, 19:57:14
Kiitoksia vastauksista!  :) huomenna sitten auto katokseen ja oven kimppuun, ei tuonne räntäsateeseen viitti enää näin myöhäseen mennä  :D
Kirjoitti: Pekka92 - 05.12.2011, 16:49:19
Ei ollu mikään klipare poikki, ja johdotkin näytti ehjiltä ??? mikäs siinä sitten vois olla?
Kirjoitti: s73 - 05.12.2011, 17:03:12
rele hajalla tai sulake palanut. En tiedä missä on ei ole tarvinnut korjata.
Kirjoitti: Gorgane - 05.12.2011, 17:28:11
"Näyttää ehjältä" ei ole sama, kuin olla ehjä. Johdot ei monesti mene irtipoikki, vaan johdin menee kuoren sisältä poikki. Eli pitää mittailla kulkeeko se sähkö todella pisteestä A pisteeseen B. Voi myös olla niin, että toimii oven ollessa tietyssä asennossa, kun johtimenpäät vielä osuvat toisiinsa.
Kirjoitti: D`Artagnan - 05.12.2011, 19:33:39
Kuskin oven sisällä lukkorungon ympärillä on sellainen pyöreä, muistaakseni muovikaulus joka ohjaa keskuslukitusta. Tarkista että se on paikoillaan ja oikeassa asennossa.
Kirjoitti: Pekka92 - 06.12.2011, 14:36:48
Muovirinkula myös tarkastettu ja putsattu, ei vaikutusta ::) nyt kun ei intin takia ole juuri aikaa perehtyä ongelmaan niin eletään talvi ilman keskuslukitusta, ja katsellaan sitten keväällä uudestaan kauko-ohjauksen asentamisen, ja äänieristysten parantamisen ohessa  ;) kiitoksia kaikille avusta  :hello:
Kirjoitti: vellu_volvo - 05.01.2015, 15:04:38
Nostellaas vanhaa ylöspäin. Eli löysin tänään vahingossa volvosta keskulukituksen kun purin ovipahveja. Pistoke oli irti kuskin ovella siitä kytkimestä ja sen kun yhdistin niin alkoi jotain jo tapahtua. Eli takaovet aukeaa vähän kerrassaan kun kuskin ovesta avaa avaimella (n. 2 kertaa kun avaa niin takaovet ovat auki) ja välillä ei aukea ollenkaan. Kiinni ei mene vaikka avaimella kääntää kiinni, mutta kuskin oven napista painamalla takaovet menee lukkoon (toinen ekalla kerralla ja toinen vaati kaksi painallusta). Vänkärin ovi ei ragoi mitenkään mihinkään. Todennäköisesti siis johto vikaa etuovissa ja takaovissa moottorit vähän jumissa. Mites nuo releet, mistä ne löytää autosta ja saako uusia jostain? Löytyykö tuolle mahdollisesti sulake rasiasta vai jostain muualta?
Kirjoitti: Puavo - 05.01.2015, 15:19:33
Releet on auton keskellä kojelaudan sisällä. Jalkatilasta muovit pois tieltä ja käsikopelolla etsimään. Muistaakseni ihan standardikamaa, mutta ei kai niitä tarvi vaihtaa kun kerran moottorit liikkuvat molempiin suuntiin.
Moottorit eivät ole kovin erikoisia kapistuksia. Verhoilu pois, moottori irti ja öljyämään sekä putsaamaan liitoksia. Jos avaat moottorit niin älä siten kiristä ruuveja liian tiukalle. Se lisää moottorin työmäärää.
Kirjoitti: 240 - 05.01.2015, 15:22:25
Releet löytyy raitisilma suulakkeiden alta vänkärin puolelta. Avaukselle ja sulkeutumiselle omansa. Yleisin vika toimimattomuudelle ovien läpivientien aiheuttama johtojen katkeaminen. Moottoreista voi myös mennä esim pikku akseleiden muovituennat rikki. Tällöin ovi saattaa mennä lukkoon, mutta ei jaksa nousta auki. 8 sulake keskuslukitus.
Kirjoitti: vellu_volvo - 05.01.2015, 15:56:24
Jees kiitos hyvistä vastauksista. Kelien lauhduttua alkaa huolto keskuslukitukselle.
