Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Kyntter - 27.12.2021, 19:12:58
ilmojen kylmetessä tullut 940 mielen kiintoisia vikoja.kylmänä ei toimi matka mittari eikä vilkut.lämmetessään matkamittari aloittaa oman elämän ja menee 1km matkalla 10km .eteenpäinlämpimänä vilkut myös toimii ku hätävilkun painikkeella härnää.kyseisessä yksilössä ollu tätä omituista sähkövikaa muutenkin viimeisen vuoden aikana, tuhonnut 2kpl vauhtipyörän antureita ja 3kpl 4sylinterin tulpan johtoja.perä anturi,puola,johdot rele ja kaikki itselle mieleen tulevat on jo vaihdettu uusiin.ja kolmea eri mittaristoa kokeiltu.onko kellään ideaa mistä seuraavaksi rupeis vikaa etsimään?
Mittaristosta en osaa sanoa muuta, kun että muistan kuuleeni, että mittaristoja oli kahta tyyppiä, sen mukaan millainen nopeusanturin kehä sattui perän sisällä olemaan, jos mittaristo ei ollut perän kanssa yhteensopiva, heitti lukemat oikein kunnolla, tosin silloin taisi nopeuskin heittää, joku ehkä muistaa tämän paremmin?
Noista vilkuista sitten. Millä tavalla vilkut eivät toimi, "palaako" vilkku koko ajan, vai eikö tapahdu mitään kun viiksestä laittaa? Helpoimmasta päästä jos aloittaa, niin voisi käydä läpi kaikki vilkkupolttimot, katsoa että kontaktit kunnossa varmasti. Onko vilkun rele siis vaihdettu? Jossain tapauksessa se valovian-vartija, se sellainen pyöreä (eri mallissa eri värinen) rele, voi myös aiheuttaa valoihin ongelmia, olen kuullut.
Onko muuten latausjännite tarkistettu? Ajattelin kun noita antureita yms on menyt rikki noin paljon.
Siis mittari rupeaa toimimaan lämpimänä kun tarpeeksi kauan ajaa. Tasoittuu aina normaaliksi tarpeeksi lämmetessään.kylmänä sotkee lukemia.vilku polttimot on kaikki ehjät.kylmänä ei toimi viiksestä. kylmänä/lämpimänä saa toimimaan kun tarpeeksi kauan leikkii hätävilkku painikkeen kanssa.on uusittu laturikin ja virrat ihan normaalit
Kauan sitten minulla 740 nopeusmittari risasi samalla tavalla, kylmänä toimi ehkä ensimmäisen kilometrin ja sitten lopetti, palasi henkiin kun ajoi tarpeeksi kauan ja lämpeni. Toisiaan heitteli ihan omiaan, seuraava vaihe ongelmassa oli, että ei toiminut enää edes lämpinänä. Hyvin harvoin saattoi hetken toimia. Mittari korjattiin merkkiliikkeessä ja sen jälkeen toiminut moitteetta. En tosiaan tiedä mikä siinä sitten rikki oli, mutta hyvin oli ongelma heille tuttu ja korjasivat mittarin.
Tässä yksilössä on kokeiltu jo yks korjattu toimiva mittari,ja sen jälkeen kokeiltu pari paikallaan olevasta toimivasta, ja sama vika. Piuhat perästä on mittaristolle kunnossa,mitattu ja katsottu."hyppy" piuhoilla sama ongelma
Onko mitattu että maadoitus on riittävä, jos kontakti kylmänä heikko. Oli joskus itsellä samanmoista vikaa ja maadoitus oli heikko.
