Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: pekkaas - 06.01.2022, 08:12:21
Otsikko: Akku heikko, lämmitin pysäytetty.
Kirjoitti: pekkaas - 06.01.2022, 08:12:21
Eli vm. 08 xc70 d5 auto. Ardic lämmittimellä. Pysäyttää lämmittimen suorakäynnistyksellä 2~3 min kuluessa. Akku uusittu, ei vaikutusta. Lisälämmitys toiminnolla auton käydessä toimii. Akun kylmä jännite n. 12. 5-12.6v vika tuli tänä syksynä, ennen toiminut moitteetta. Onkohan ohjainkortti vika? Maadoitus/muu kosketus häikkä?
Otsikko: Vs: Akku heikko, lämmitin pysäytetty.
Kirjoitti: Beagle - 06.01.2022, 19:03:38
Jos 2008 niin pitäisi olla jo kolmos korimallia, niissä Webasto tt-v lämmitin.
Jos auton käydessä toimii, niin voisiko olla vesipumppu finaalissa.
Kirjoitti: Kytkinpommi - 06.01.2022, 22:09:31
Minulla oireili vm.2012 XC90 samallalailla. Akku uusittiin, webasto toimi kerran-pari sen jälkeen mutta nyt ei mitään eloa. Kuulemma paineentasaaja ja hehkutulppa finaalissa. Mitään ei ole vielä vaihdettu, niin en osaa sanoa tuliko noiden vaihdolla kuntoon. Paineentasaajaa ei saa tällä hetkellä erikseen (kuulemma) vaan pitäisi ostaa koko poltinyksikkö.
Asennutan nyt letkulämmittimen autoon ensihätään kun sellainen on pitänyt laittaa jokatapauksessa, ja ihmettelen tuota webastoa sen jälkeen tarkemmin.
Kerro toki kun vika on selvinnyt, että mistä johtui
