		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => V40/V40CC (vm. 13-19) => Aiheen aloitti: Dimefield - 10.01.2022, 01:13:34
				Onko tällaiseen pulmaan moni törmännyt, yleinen pulma?
2019 vuoden V40 oikuttelee nyt ensimmäistä kertaa, 2 ensimmäistä talvea meni ihan normaalisti mutta tänä talvena lukot jäässä milloin missäkin ovessa. Tänään ensimmäisen kerran kuskinovessa lukko jäässä ja kuski kierroksilla. Onneksi on vielä tuo avaimella avaamisen mahdollisuus.
Onko tyypillistä Volvoa vai vaan tässä mallissa/yksilössä pulmana?
Mikä olisi ratkaisu ongelman poistoon, soitto omamekaanikolle lienee jossain vaiheessa ohjelmistossa.
				@Lankku
Sen verran haluan paikata mainettani koska tämä on siirretty yleiseltä puolelta tänne, selitys: mietin että onko tämä ihan kaikkia Volvoja koskeva pulma vai vain V40 mallissa kenties yleistä?
				Lukot jäätyy kaikissa suhteellisen uusissa volvoissa, sanotaan vuodesta -16 eteenpäin.
				Mulla on myös jäätynyt takaovien lukot noilla 15 -> pakkasilla, yleensä apparin puoli ensin. 2014 vuoden v60:ssa ei kertaakaan 4 vuoden aikana.
Onhan ainakin ysikymppisten lukko-ongelmista paljonkin juttua.
				Kuskinpuolen taka-ovi on melko useasti jäässä, tämä tänään -18, huomeena +3, ylihuomenna -5,  kelit kyllä edesauttaa tätä. Pitäs saada jossain kohtaa johonkin sisälle että ehtisi vähän sulaa/kuivua. Muutenkin muotoilu on ajanut talvella (ja muutenkin) tarvittavan toiminnallisuuden ohi. Lasinpyyhkimiä ei voi kääntää irti lasista niiden ollessa ala-asennossa, ottaa kiinni konepeltiin. Oven avauksessa lumi tippuu autoon sisälle siis penkille. Ajovalojen päälle kertyy jäätä siis siihen konepellin ja lokasuojan päällä olevaan pokkaukseen
Manuaalin PDF versiossa s. 354 on neuvottu pyyhkimien huoltoasento.
Menikö se näin? (V40 2019)
- avain virtalukkoon/autoon
- älä paina jarrua ja paina käynnistysnappia kerran
odota pari sekuntia....
- paina käynnistysnappia uudelleen
- pidä pyyhkijöiden viikseä ylöspäin joitakin sekunteja
Ei taida onnistua huoltoasento kun auto on käynnissä?
				Kelit lämpiää mutta ennenkuin viilenevät uudelleen puolen vuoden päästä niin pitäisikö jo nyt kysyä valmiiksi miten ehkä kannattaisi valmistautua seuraaviin koviin pakkasiin.
Mitähän noille lukoille kannattaisi tehdä ennen kuin ne jäätyvät uudelleen.
Liuotinpesu ja rasvaus jollain sellaisella mikä ei mene pakkasessa kiveksi.
Asiasta juuri mitään ymmärtämättömän pakko varmistaa, tämä operaatio siis oven takalaidan koloon ja siellä oleville palikoille?
				Oikeastihan tuota hommaa ei saa kunnolla tehtyä muuten, kuin purkamalla lukko käteen, pesemällä sieltä se vääränlainen vaseliini pois ja voitelemalla se uudelleen niin maan perusteellisesti. Ite laitoin Liqui Molyn silikonirasvaa (+200 - -40C)  niin, että varmaan riittää. Tuo on niin paksua, että olin varma, ettei ovi toimi talvella, mutta ei minkäänlaista ongelmaa. Eikä silti valu kesähelteelläkään ulos niinkuin kaikki muut kokeilemani taikinat.
				Ostin 1,5 vuotta sitten -13 V40:n missä talvella ovien lukot temppuilivat vuorollaan pienin väliajoin. Ei mennyt ovi lukkoon saati aina edes kiinni tai ei auennut lukosta. Onnekseni oli reilu autoliike ja vaihtoivat lukot jokaiseen oveen. Myös takaluukkuun vaihdettiin mikrokytkin.
Toivottavasti miulla ei ole lukot rikki vielä kun 2019 autosta kyse, jospa ne ihan putsaamalla ja rasvailemalla pelaa ensi talven normaalisti.
Mutta nautitaan ensin kesästä. ;)
				Volvo v40 vm.-14 tosiaan kuskin oven lukko kettuilee pakkasilla. Jos tilaisi uuden lukkosydeemin, hintaa näytti olevan tuo n.140e ja sen vaihtaa/vaihdattaa jossain nyrkkipajalla niin pitääkö tuo koodata että lähtee toimimaan vai pelaako ilman koodausta?
Ei tarvii koodailla. Ei siinä lukossa ole mitään älyä, pari pientä sähkömoottoria vain.
				Ilokseni voin todeta että viime talvena lukot eivät temppuilleet ollenkaan vaikka muistelen että en tehnyt asialle mitään toimenpiteitä.
Oletin että lukot olisi kesällä kuivuneet jos vettä jossain välissä tai jotain....
