Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Timo K. - 05.12.2011, 20:49:37
Otsikko: V70 -06 HU-650 meni mykäksi
Kirjoitti: Timo K. - 05.12.2011, 20:49:37
radio kuitenkin hakee asemat ja välillä kuuluu kaiuttimista pieni naksaus.
Myöskään CD ei kuulu, levy kuitenkin pyörii ja kappaleet vaihtuu.
Lieneekö vahvistin rikki? Onko tällainen vielä korjattavissa?
Otsikko: Vs: V70 -06 HU-650 meni mykäksi
Kirjoitti: A. Neophyte - 16.03.2013, 21:26:48
 :hello:
Samaa ihmetellään. -07:ssa sama toosa. Radio ja CD toimii. Ainoa ääni on pieni naksuminen.
Poika saa äänen toimimaan kopauttamalla keskikonsolia. Minä en...
Vikaa on etsitty, vaan ei löydetty. Joten etsintä jatkuu.
Kirjoitti: Teedee - 03.07.2013, 10:27:50
Sama vika V70 -O6, onko vika löytynyt? Minulla vika tuntuu olevan riippuvainen lämmöstä, eli jos auto on ollut parkissa auringonpaisteessa radio ei toimi, mutta aamuisin toimii kun on viileempää.
Kirjoitti: Hurm0s - 03.07.2013, 17:35:52
Hirmuisesti kuulostaa murtuneelta juotokselta jossain. Lämpölaajeneminen saa aikaan kontaktin tai sen menetyksen, vähän liitoksesta riippuen...
Kannattaa varmuudeksi käydä vaikka kaikki liitokset ensin läpi, jos on vahvistin hantin penkin alla, niin siitä ja soittimen takaa, soitinhan on loppupeleisä aika helppo ottaa irti. Ohjeet löytyy varmaan hakua käyttämällä.
Kirjoitti: MikkoY - 04.07.2013, 19:40:22
Täällä kanssa ongelmaa. Sama soitin ja -07 auto. Edessä vänkärin puoli täysin mykkä ja kuskin puolelta kuuluu jotakin, mutta aika huonosti. Takakaiuttimet toimii kaikki. Vahvistinta ei ole. Viittaako nämä oireet enemmän rikkinäisiin kaiuttimiin kuin soittimeen?
Kirjoitti: MikkoY - 12.07.2013, 20:12:53
Joo, kaiuttimet oli rikki. Nyt pelaa.
