Kierrätyskeskus => Etu- ja nelivetoisten ilmoitukset => Myydään varaosat => Aiheen aloitti: mikamyy - 23.01.2022, 10:48:13
Hella merkkiset kirkkaat, 170€
Syy: tilasin uudet kun joku kolhi parkkipaikalla toisen puolen.
Suraavaksi poika väistikin peuraa pellolle ja mennee koko auto lunastukseen (2.4T vm2003) :'( :'(
Laitan yhteystiedot yksityisviestiin
Mika
Onko kuvaa? Onko faceliftiin?
Kuvat tuossa, eli valojen malli muuttui noin 2007 kun tuli S80 II malli eli se jossa matalammat.
Täydennetty: unohtui laittaa että osat löytyy Lopelta, Riihimäen kupeesta ( sorry)
Tarvittaessa voin liikutella paketteja eteläänpäin Hyvinkään suuntaan tai Tampereelle saakka, työmatailun puitteissa. Pääsee käpistelemään osia ennen hankintapäätöstä. ::)
(https://i.ibb.co/bXSsTSm/A96853-E5-9-BF2-42-C1-A2-CD-925-AD6782228.jpg) (https://ibb.co/bXSsTSm)
(https://i.ibb.co/TTV4tgY/CE68-DD97-6-CFC-4-D39-8936-CF8-A38702-D71.jpg) (https://ibb.co/TTV4tgY)
T Mika
Sääntöjen mukaan pitäis ilmoituksessa mainita ainakin paikkakunta. :)
Kiitos muistutuksesta, tuo pääsi unohtumaan -H- -H-
Pre facelift valot. Eli 2003 ja vanhempiin. Faceliftissä on vähän erimalliset valot ja Jarru on ledeillä.
Niin, nuo käy kaiketi vuosi malliin 2006 saakka jolloin tuli S80 II?
- eli I sarja post facelift valon runko on ihan sama kuin pre faceliftin, vai onko se rungon takaosakin eri, ulkoisesti linssi näyttää hieman erilaiselta mutta muuten sama runko. En ole löytänyt mikä tuossa muuten olisi erona.
Valojen fyysinen muoto on eri, sekä valojen paikat umpioissa on hieman muuttunut. Sen lisäksi jarruvalot on muuttunut ledeiksi. Periaatteessa menee pulteiltaan paikalleen 04-06 vuotiseen, mutta ei se siihen "sovi" monestakaan syystä. Eli nuo on 99-03 vuotisiin sopivat.
