Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: Heikki75 - 29.01.2022, 12:47:38
Sain vanhemmalta sukulaismieheltä toimeksiannon hankkia - 99 malliseen S40:een uudet umpiot.
En ole nähnyt koko autoa ja pitäisi hommata umpiot ennen kuin menen paikalle.
Eli. Onko tuossa nyt edes vaihtoehtoja tuon ikäisessä. Milloin tuli H7 umpiot (2003 - >?)
Xenonia tuskin on löytynyt tuon ikäisestä 1.6 bensasta?
Itse pitäisin lähtökohtana, että autossa ei voi olla muut kuin H4 umpiot?
Ongelma on kuulemma se, että säätömoottorit ovat kappaleina ja nähtävästi myös umpiot niin heikossa hapessa, että pelkkiä moottoreita ei kannata hommata.
Katselin Autodocin tarjontaa, ja siellä on edullisia vaihtoehtoja joissa mainintoja "ei sisällä moottoria" ja myös sellaisia joissa mainita "autoihin korkeussäädöllä“.
Sitten on Hellan umpiot jotka 3x kalliimmat. Näissä varmaankin on moottorit paikallaan, mutta liian kalliit 1000€ autoon.
Diederichs 7613080 on sellainen 100€ vaihtoehto, josta herää toivo, että niissä olisi moottorit mukana?
Toinen vaihtoehto tietysti hommata halvimmat ja niihin moottorit erikseen?
Olisiko tuurilla kukaan uusinut noihin hiljattain umpioita, että osaisi vinkata?
Veikkaisin H4:sta. Itellä oli 98 vuotisessa T4:ssa H7:t, mutta noissa 1.6:ssa on muistaakseni H4:t. Pyydä sukulaismiestä lähettämään kuva umpiosta, niin selviää varmasti millaiset umpiot on kyseessä.
Kannattaa varmistaa tuo korkeudensäätömoottori Autodocista, eivät välttämättä mainitse kaikkea noissa ilmoituksissa.
Yrittää selvittää tarkemmin jos mahdollista, Voi olla jo ihan hyvin H7 umpiotkin tuon vuotisessa mm omassa -00 on ja kaverin entisessä -99 oli H7.
Säätömoottorit on erilaiset H4 ja H7 umpioissa joten ei käy ristiin..
H7 umpioitakin on kaksi mallia eli uusimmat 2001>mallien ei bolt on täysin suoraan käy tuota vanhempaan -99 versioon.
H7 saa pelkkiä käytettyjä säätömoottoreitakin hyvin mm Ghost foorumilta ostanut parin itsellekin ( myös yhden umpion), uusia saanee autotarvikeliikkeidenkin kautta.
H4 saanneista ei kuvaa, purettuja satseja foorumillakin myynnisså kyllä joskus nähnyt.
Xenoneiden saannista vm mukaan ei kuvaa, -00/01 ainakin joissain myynnissä olleissa autoissa jo ollut..
Juu, H4 se näyttää olevan.
Aika ärsyttävästi Autodocilla nuo lisätiedot.
Saman umpion tiedoissa sanotaan.
-autoihin ilman korkeussäätöä
-autoihin korkeussäädöllä sähkö
-ilman säätömoottoreita
Pitääkö tuo ymmärtää niin, että tuo sama umpio käy kaikkiin, moottorilla ja ilman?
Onko muuten tosiaan niin, että Autodocilta ei voi tiedustella varaosista enää, ilman tuota 10€/kk. jäsenyyttä? Laitoin sähköpostia aspan osoitteeseen, mutta ei mitään vastausta? Vissiin sieltä saa apua vain tilaukseen/palautuksiin liittyviin kysymyksiiin?
Minusta tuolla oli ennen se chat banneri josta pystyi tiedustelemaan ilman mitään lisämaksua?
Parempiakin puljuja löytyy kuin. Autodoc, www.spareto.fi www.aeromotors.fi www.alvadi.fi
Ilmeisesti sama käy oli moottori tai ei.
H7 säätöruuvieilla korkeus- ja sivusäätöön kohdalleen niin moottorihan hoitaa noiden säätämisen jälkeen vain ylös - alas liikettä. Paikka moottorille oltava uudessa umpiossa jos korkeussäätö on pakollinen tuohon autoon..
Autodocin asiakastoiminnasta ei kuvaa, itse olen Aeromotorsilta tilaillut useamman vuoden tavarat S40 ja S60 .ja vastaukset kyselyihin saanut.
