Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Volovoukko92 - 07.02.2022, 12:01:18
Hei! Tuli aika palion laitettavvaa kun käytin Volvon määräaikaishuollossa.
Oon aika tumpelo näitten vehkeitten kanssa, mutta vaihtaa osaan mitä vaan.
Onko kellään kokemuksia näistä vioista
P133500
P13351C
P200200
Ja
Kytkin/massapyörä ääntää/kolisee
Kaksoismassaan ei auta kuin vaihtaa se. Jotkut sepät hitsaa ne startin reijästä, mutta en suosittele yli 500e autoon.
Noi 2 ensimmästä koodia on egr ja se viimeinen dpf vikakoodi.
Dpf vika tulee jos ajat paljon lyhyitä ajoja niin ei ehdi polttaa sitä eli käy maantiellä tekeen ns italian tuneup eli maantiellä joku vähintään 20km pykälää pienemmällä vaihteella niin polttaa paskat sieltä pois. Jos ei tällä korjaannu niin se on vaihtokunnossa.
Egr kannattaa sitten putsata ja jos tulee vielä vikakoodeja tai ennemmin ongelmia siitä niin vaihtoon.
Kummatkin voi ohjelmoida pois ja dpf joutuu tyhjentämään jos näin tekee, egr menee pelkällä ohjelmoinnilla.
Netistä löytyy ohjeita egr puhdistukseen ja näissä kolmos koppasissa se on aika vittumainen irroittaa se egr.
