Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: roilo - 07.02.2022, 18:21:47
MkI V70 vm. 2000 radion kuuluvuus mietityttää. Kaikilla kanavilla ei Stereovastaanotto ole päällä, mikä selvästi vaikuttaa humpan laatuun. Satunnaisesti ST-ikoni tulee City-kanavalla, ei varmaan koskaan Rock:lla. Missä vika?
-Antennissako (takalasissa)?
-Antennivahvistimessako (onko sellaista)?
-Radiossako?
Miten korjata?
Ehkä siinä vahvistimessa? Korroosioo?
Kasipätkässä se ainakin löytyi sieltä verhoilujen alta, tais olla enempi kuskinpuolella.
Kyllä se löytyy, antennijohto lähtee siitä eteen.
Varmaks en tiiä tuosta. Se on siis suorakylkinen vielä..?
Juu, suorakylkinen on - purkuhommiin siis (keväämmällä, hrrrr).
Antenni kaiketi on takalasin vastuslanka - jos siinä on jotain katki niin näkeekö silmällä / jättääkö lasin lämmittämättä?
Eikös se ole erikseen siinä takasivulasissa?
https://youtu.be/xmNv9VacGfA
Antennivahvistin on kuskin puolella takasivulasissa. About ikkunan keskeltä, alareunasta, lähtee leveä johto verhoilun alle jossa on leveäpäinen liitin. Liitin on 2 nastainen
Takakontin verhoilu pitää purkaa pois vasemmalta puolelta, jossa vahvistimen saa esiin. Tässä mun vanhoja jorinoita toisesta topicista
Tutkin myös radion huonoa kuuluvuutta ja päätin tarkastaa signaalivahvistimen ensimmäisenä. Johdoista ei löytynyt mitään, mutta kun kaikki on tehty avattavaksi niiin... :D
(https://razori.kuvat.fi/kuvat/Volvo%20850%20AWD/2018/IMG_20181209_225100.jpg?img=medium)
Jopa minä ymmärrän sähköstä sen verran, että ei ole kiva jos juotokset kostettaa toisiaan vaikkapa ruosteen avulla
(https://razori.kuvat.fi/kuvat/Volvo%20850%20AWD/2018/IMG_20181209_225133.jpg?img=medium)
Purkuautosta toinen vahvistin tilalle ja korjaus onnistui. Nyt kuuluu Iskelmä pitkin maakuntaa S* ennen saattoi hävittää radioaseman useamman kerran 10km matkalla.
eihän autossa ole mitään jälkiasennus xenoneja jne? itse ihmettelin huonoa kuuluvuutta ja sittenku katsastukseen otin pois niin huomasin et kuulu normaalisti ja kokeilin laittaa takas niin taas huononi eli xenoneista tuli häiriötä minkä takia ei kuulunut. Joillain on kans ledit aiheuttanu
