Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Amiraali - 21.02.2022, 15:55:48
Otsikko: V 70 2.4 b mk 1 Kaasupolkimen vaste ?
Kirjoitti: Amiraali - 21.02.2022, 15:55:48
Hei,
 Missähän vika kun ajoittain moottori ei reagoi kaasupolkimen painallukseen vaan saattaa empiä useita sekuntteja ennenkuin ottaa kierroksia ?
Esiintyy yleensä kiihdyttäessä, vetoluiston estolla ei vaikutusta asiaan.
Perstuntuma on kuin ajaisi hetken aikaa jarrut päällä, tai sitten vaihteistossa jokin jumittaisi hetkellisesti..
Automaati kyseessä.
t.A
Otsikko: Vs: V 70 2.4 b mk 1 Kaasupolkimen vaste ?
Kirjoitti: TOK - 21.02.2022, 16:50:22
Hei,
Automaati kyseessä.
t.A
Sopisi ainakin siihen, miten meillä vastaava (manuaali) käyttäytyi kun ETS oli lahoamassa. Sähköinen kaasuläppäkotelo siis.
Kirjoitti: laatikkovika - 21.02.2022, 19:24:29
Mikä vm?
Meinaan että onko jo sähköisellä läpällä eikä joku vm97-98.
Vikakoodit?
Kirjoitti: jaskajokunen - 21.02.2022, 19:29:33
Vuosimallilla saisi parempia vastauksia
Kirjoitti: Kankikari - 21.02.2022, 19:33:16
Jos on vetoluistonesto kuten kirjoitettu eli volvoksi tracks, oliko silloin aina sähköinen kaasuläppä.
Kirjoitti: volvertti75 - 21.02.2022, 20:19:44
mulla ainakin on tracks ja ihan vaijeri on. vm 97 v70
Kirjoitti: Lankku - 21.02.2022, 21:29:28
Kaasuläpänasentotunnistimia on joskus hajonnut.
Kirjoitti: Amiraali - 21.02.2022, 21:46:29
Vuosimalli = 00
Ja läppäkotelona sähköinen Magnetimarelli.
Kilometrejä mittarin mukaan 330tkm
Tosiaan sekunnit tuntuvat pitkiltä kun poljin on pohjassa kickdown:a vasten ja odotat hetkeä että moottori heräis kuin taikaiskusta ja alkais vetäämään..
Tämä toistuu harvakseltaan ihan sattumanvaraisesti ..
Moottorin kuormitukseen on joku yhteys tällä vaivalla, koska vaihdevalitsin vapaa asennossa  tuota ongelmaa ei ilmene ?
Voisiko vaihteistossa kytkeytyä kaksi pakkaa hetkellisesti yhtä aikaa ,syystä tai toisesta..?  Ja tämän myötä tuntuu kuin koittaisi kiihdyttää jarrut painettuna samanaikaisesti..
Kirjoitti: Kankikari - 21.02.2022, 21:53:54
Sähköinen kaasuläppä kiukuttelee. Osta käytetty ehjä tilalle. Tai askastele kulumaton kaasuläppä itse... netissä myytävä korjaus sarja on se.
Kirjoitti: Amiraali - 22.02.2022, 09:19:47
Onko Magnetimarelli ainut vaihtoehto uudesta läppäkotelosta vai löytyykö muilta merkeiltä ?
Mikä on edullisin nettikauppa hankkia uusi ja vaatiiko mekanisen asennuksen lisäksi uudelleen ohjelmoinnin..?
Kirjoitti: Lankku - 22.02.2022, 11:30:18
Magneti Marelli on ainoa merkki. Vaparin läppäkotelo vaatii useimmiten ohjelmoinnin toimiakseen. Hyvällä tuurilla purkuosa toimii suoraan.
