Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: massinen - 24.02.2022, 18:03:56
Otsikko: V70 2,4D -10 Turbon ahtopaineen säädin oikuttelee
Kirjoitti: massinen - 24.02.2022, 18:03:56
Kyseisen kulkineen tehot katoavat silloin tällöin, palatakseen satunnaiseksi ajaksi.
Vaiva alkoi pari viikkoa sitten syvässä lumisohjossa ajaessa.
Volvohuollon diagnoosi tarkalleen: 'Hukkaportin sähköinen säädin' viallinen.
Heidän mukaansa ao. palikkaa ei saa erikseen, vaan se tulee pakettina turbon mukana.
Hinta asennettuna n. 2200€ ...
Kuitenkin netistä löytyy varaosakauppoja jotka myyvät ahtopaineen säätöventtiiliä muutamalla kympillä.
Onko kyse juuri tuosta säätimestä ?
https://www.mister-auto.fi/saatoventtiili-ahtopaine/volvo/v70/?gclid=EAIaIQobChMIiuCtqf2V9gIVIgd7Ch2UVgwAEAMYAyAAEgIuBfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Haussa paja joka kyseisen korjaustoimenpiteen osaisi suorittaa.
Tietäjien vastauksia odotellen ...
Otsikko: Vs: V70 2,4D -10 Turbon ahtopaineen säädin oikuttelee
Kirjoitti: tepaa - 24.02.2022, 21:38:57
Turbon ahtopaineen säätimiä mennyt ja niitä vaihdettu. Ehdottomasti osa tilaukseen ja kokeilla jospa auttaisi.
En kyllä jaksa uskoa että noin räikeästi merkkiliike valehtelis. Mutta en itse tiedä muuta sähköistä osaa joka ahtoja säätää.
Kyllä Jyväskylän merkkiliikkeessä aivan varmasti vaihtavat tuon pelkän osan. TCV turbo control valve pitäisi olla osan nimi.
Kirjoitti: Lankku - 24.02.2022, 23:51:30
Volvo ei myy säädintä erikseen vaan vain koko turbon. Pelkän säätimen pystyy vaihtamaan melkeinpä kuka tahansa.
Kirjoitti: tepaa - 25.02.2022, 16:37:07
Ihan heti en kyllä voi uskoa tätä. Tiskin yli alkaisin jo itse nousta jos tuota väittäisivät!
Kirjoitti: Ribbe - 25.02.2022, 16:48:25
Ei myy. Aikoinaan itsekkin tuota kysyin. Internetistä löytyy kunnostettuja sekä löytyy korjaussarjoja.
Edit: aikoinaan oli 2008 D5 S80 vikaa että jumitteli. Turbo huolto totesi että turbossa ei ole mekaanista jumitusta eli säädin on viallinen. Silloin kysyin Volvolta samaa kuin aloittaja. Hintakin oli sama 3v sitten, 2 tonnia asennettuna.
Kirjoitti: tepaa - 25.02.2022, 18:42:29
Sen verran saitte peloteltua että tilasin nyt heti Autodocista TCV venttiilin hyllyyn...
Kirjoitti: massinen - 25.02.2022, 20:44:16
Päivitystä tilanteeseen.
Volvoja huoltava (ei sininen) liike kertoi tilanteesta hieman enemmän:
' Tässä sinun autossasi on sähkösääteinen ahdin. Säädintä ei myydä näihin sen takia erikseen koska säädin on aina paritettu ahtimen kanssa ja liikevarassa esim. 1mm heitto voi aiheuttaa jo väärän toiminnan.
Autossa oleva säädin onnistuu ainakin korjauttaa. Ainakin turbo***** tekee näitä, heille pitää toimittaa irrallinen säädin.'
Turbo***** lisuke aiheeseen:
'Noissa yleensä on myös johdinsiipivaurio, minkä myötä servo on hajonnut.'
Joten, kun ei syvällisempää tietoa vian aiheuttajasta ole, niin päätin ottaa OEM vaihtoturbon kaikkinensa.
Ei olisi kiva, jos korjattu servo hajoaisi jälleen varsinaisen vian takia.
Tuleehan tuossa kuitenkin ihan mukava päiväpalkka, kun sinisen hinnasta säästyy n. puolet.
Kirjoitti: jak900 - 25.02.2022, 21:19:53
Juttelee ne siellä monesta muustakin asiasta puuta heinää  ;D
Sieltä monesti vaan saatavilla, myydään / yritetään myydä ( moni asiasta tietämätön ostaakin ) laajempi osa kokonaisuus.
