Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: KariL - 03.03.2022, 17:33:49
Onko kellään antaa vinkkiä miksi pysäköidyn auton parkkivalot syttyvät omia aikojaan? Valot palavat valokatkaisimen kaikissa asennoissa (myös 0:ssa), akkukengän irroitus ei resetoi tilannetta. Perässä ei pala mitään valoja.
Kun noin tapahtuu, palaako ne niin kauan että akku olis tyhjä vai sammuuko ne itsestään jonkin ajan kuluttua?
Kyllä ne palaisivat siihen asti kun akku tyhjenee.
Akun napa oli yön irti ja aamulla, kun laitoin sen kiinni, niin vika oli poistunut. Seuraan syttyykö parkit uudelleen.
Meillä oli joskus vastaavaa yhdessä ässässä, katoit ikkunasta niin siellähän palo parkit.
Joskus muka helpotti kun renkkas katkaisijaa tai antoi nyrkkiä niille seuduille, tai sit oli vaan sattumaa.
Ei uskaltanu jättää kenkää kiinni yöksi, pari kertaa se teki sen mutta sitten loppu eikä ole pariin vuoteen kiukutellu. :idiot2:
