Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: PedroTM - 07.03.2022, 21:02:43
ajoin tossa normaalisti kunnes valot vilkkuivat hetken enkä ajatellut asiaa sen pidemmälle. Sitten auto sammui eikä siinä ole mitään virtoja. Mikä avuksi kun auto ei näytä mitään elon merkkejä. Auto on Volvo S60 T5 2001 automaatti vaihteistolla
Eli ei edes pyöritä konettakaan startatessa vai yrittääkö pyöriä?
Näin alkuun
Jos virrat kokonaan puuttuu niin onko laturi ehjä, vai hajonnut totaalisesti (samal mittaa yleismittarilla myös akun kunnon) , virtajohto laturilta konehuoneen + pisteelle sekä siitä takakonttiin akulle sekä johdot kengille mittaa sekä akunkengät varmasti kiinni + maadoituspiste puhdas.
Jos edes vähän virtaa löytyy niin voisi yrittää lukea koodeja.
Jos pyörittää muttei yritä niin bensapumppu ensiksi kuuntelee pyöriikö
Akun navat ja maadoitukset tarkistettu? Jos on, niin voisi haiskahtaa CEM-vialta.
Jos ei missään ole mitään virtoja niin akku tyhjä/latausvika/akunkenkä huonosti.
Mittaa se jännite konehuoneen + pisteen ja rungon välistä niin näet tuleeko akulta mitään.
Jos ei niin akun mittaus.
Apuvirralla käyntiin jos lähtee ja sit jännitemittaus, lataako.
Vähän samaa kuin jo sanottu.
vika löyty siitä ku perkele akun johto oli jäänyt edellisellä omistajalla kiristämättä kokonaan ja ponnahtanut irti.
Ilkeä vika mutta halpa korjaus :)
Tuo + kenkä tuppaa S60 jäämään löysälle jos ei joka kerta kiinni laittaessa varmista tiukkuutta.
Emännän tytön autosta yhdellä sormella sai nostettua sen irti navasta. Lyhyt johto ja jos jää vähänkään kanittaa kotelon kulmalle niin ei mene navalta pohjaan eikä vinoasennossa kiristy.
