Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: torino - 14.03.2022, 20:05:23
Moi voiko -06 v70 laittaa yleismallin vetokoukun sähkösarjan vai pitääkö olla volvon oma :o
Itse laitoin ns. tarvikesarjan (13-napainen) '02 malliseen S60. Jos on vaunu tai muuten tarvitsee sen jatkuvan +12V niin sen joutuu kytkemään erikseen. Liitin löytyy sieltä kuskinpuoleisesta peräkontin sivukotelosta.
Miten olis purkaamolta käytetty sarja, jossa trailer boksi mukana. Liittimillä suoraan kiinni sinne kontin keskukseen sekä pari relettä ja sulaketta tauluun, niin toimii ilman virityksiä ja osaa kytkeä mahdollisen peruutustutkan pois automaattisesti jos kärry kiinni.
13-napaisia on tietysti vähemmän käytettynä tarjolla, jos sellaisen tarvii, mutta se on helppo muuttaa halutessa 7-napaisesta, kun trailerboksissa on kaikki tarvittava valmiina (lataus/peruutusvalo). Jatkuva virta siellä sähkökeskuksessa, kuten Jorma jo mainitsi.
Tuosta löytyy asennusohjeet sekä 7- että 13-napaisille V70 -06 ;)
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/Accessories/Document/VCC-425533/2006
