Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: 940tdic - 19.03.2022, 15:26:48
Eli tuli ostettua tuollainen kulkine ja vänkärin sähköjakkara ja radio ei toimi. Sulakkeet katsottu ja on ehjiä. Mistä seuraavaksi etsiä vikaa?
Elikkäs CEM on uusittu ja edelleen radio ja vänkärin penkki ei toimi. Mistä voisi vikaa etsiä seuraavaksi? Auto 2.4D ja manuaali. Vastata voi mutta eipä ketään ole kiinnostanut.
Tuskin on kuule kiinnostuksesta kiinni. Cemmiä olisin ehdottanut mutta kun nyt sanot että on uusittu niin en tiedä eikä tiedä moni muukaan.
Varmaan repsikan penkinlämmitys kuitenkin toimii.
Ihan on maailmanlaajuinen ongelma eikä oikein kukaan osaa kertoa vikaa. Jotkut on vedelleet uudet sähköt niihin. :knuppel2:
Tietysti jos on mielenkiintoa ja aikaa niin pitäis kait perata kaikki noihin liittyvät sähköt auki.
Vidalla jos kattois niin saattais vähän aueta mistä kiikastaa.
Onko kellään ollut vastaavaa ja onko kukaan tutkinut missä voisi olla vika?
Mitäs vikakoodit, mielellään jopa Vidalla, mut ainakin volvoa ymmärtävällä laitteella sanoo? Voi olla 2 erillistä vikaa.
Tuo nyt tuskin selviää ilman sitä vikakoodin lukua.
Mutta jos pitää veikata jotain niin sanotaan vaikka cem yksikkö vika, sitähän sitä joka puolella aina ensimmäisenä veikataan ja huudetaan.
Sehän kerto että cem uusittu. Koitin perata ulkomaisia foorumeita mutta siellä on tyhmempää väkeä kuin täällä meillä. ;)
Paljon just noita vikoja jenkkilässä ja briteissä ja kaikki ihan :facepalm:.
Joku sano että vika cemmin sisällä releessä ja oli kolvaillu uuden releen sinne, ei apua.
Kun cem on uusittu niin eikö se vika ole virran tulossa cemmille tai sen pääseminen cemmiltä eteenpäin? Johdinpuolella?
Onhan sen joku korjannut muttei paljoo huutele. Epäilen että ei täältäkään mitään sellaista neuvoa tule että ota ja putsaa se liitos ja kaikki toimii...
Ei ehkä paras tapa aloittaa kyselyä että ei ole ketään kiinnostanut, sen jälkeen ehkä vielä vähemmän ja sitä on monta kertaa tässä sanottu että lue vikakoodit mieluummin vidalla eli volvon omalla systeemillä.
Niin no onko se nykyinenkään cem yksikkö sitten kunnossa?
No ihan lonkalta tuon vaan heitin kun pitäisi ilman koodeja vikaa arvuutella.
Seurataan sivusta kuinka käy.
Wurthin ohjelmalla olen lukenut viat ja audio module connection not possible
Tuohan viittais siihen virtapulaan tai sitten radio on sökö niin sitä ei voi kytkee.
Onhan se alkuperäinen radio?
Mitäs jos nappaa radion takaa töpsät irti, vaikuttaako siihen penkkiin?
Vai onko siellä ees kaikki johdot kiinni.
Taitaa olla audio modulin softassa nyt ongelma tai ei ole cem yksikön kanssa parina?
Sama ongelma oli ennen CEM vaihtoa. Ja olen kokeillut ottaa radion johdot irti ja vänkärin penkki ei toimi siltikään. Ja soitin on HU-850
Mikä radio siinä on ja mitä muuta hyödyllistä olet vielä jättänyt kertomatta? Nämä on aika tarkkoja vuosimallista kun esim. vaihtaa Volvon radiota autosta toiseen
HU-850 on soitin
Onko se auton alkuperäinen soitin vai mistä se on tullut
Tietääkseni alkuperäinen soitin. Tiedäppä tarkemmin kun on tuonti auto :(
Itellä V70 03. Radio mykisty, ja vika oli radion vahvistin, joka löytyy repsikan jakkaran alta. Tähän liittyen viallinen vahvistin purki akkua. Porukalla tutkittiin kaikki sulakkeet, eikä löydetty vikaa. Ajoneuvo toimitettiin Ylöjärvelle Auto Diagnoosiin joka paikansi vian.
Mutta se mietityttää kun vänkärin penkki ja tupakan sytytin ei toimi kanssa. Sulakkeet on ehjät kun olen vaihtanut
