Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Vesakko - 22.03.2022, 17:56:21
Hei.
Käykö S80 V8 -08 sama apurunko (eteen) ku muihinkin s80siin vai onko tossa v8ssa omansa? :)
Hei.
Ihan omansa on.
Niinpä tietysti. Money money money...
Mikä sun apurunkoon on tullu?
Herra Korroosio päässyt yllättämään veekasin
No jopas on...
Se on näitten uudempien vikoja tuo metallin muuttuminen käyttökelvottomaan muotoon.
Meinasin korjausta ehdottaa mutta ei taida olla luvallista 1998 tai uudempiin autoihin.
Virosta vaan uutta jos löytyy, tai käytettyä.
Kuulemma vaikeuksia löytää, näin ymmärsin. Ei meinaa edes Volvon tehtaalla olla :'(
Tutkippas sitten pykäliä tai kysy konttorilta että saako korjata apurunkoa jos osia ei ole saatavilla.
Ja vertaile tavallisen ja V8:in eroja olisiko muokattavissa jos tuo edellinen korjauspykälä täyttyisi.
Ei häviä mitään tosiaan jos kysäsee kun osaa ei saa.
Varmaan ruostunu pakoputkien kohdalta kun ne on vedetty liian läheltä apurunkoa.
Maalit palaa pois ja siitähän se sit lähtee. :buck2:
Jos volvolta sais niin varmaan parin tonnin luokkaa?
Taitaa olla tilauksessa jo kun kai YKSI oli Volvolla tehtaalla. Meillä se siis on jo mätä eikä menossa. Eli sinänsä tilanne että asap kiitos. Ja toisaalta onpahan sitte taas hetkeksi aikaa. Mietin vaan että jos se on se pakoputki mikä sen tekee niin onko se jotenki estettävissä ettei kohta sama tilanne?
mulla oli omasta volvosta etupalkki irti kulmavaihteen takia,,, pintaruosteessa oli , muttei sen pahempaa, maalailin ja massasin palkin kun se oli irti,
aika paskaa maalia kyllä tehtaalla niihin ruiskivat.
Olispa vaan pintaruostetta, mulla se on osittain murtunu jo :'( ihmettelen että tää auto on menny katsastuksesta läpi joulukuussa. Pitäiskö soittaa katsastusasemalle ja kehoittaa käymään optikolla?
onhan sen korjaaminen yksi vaihtoehto,, rakenne on vain sellainen ettei siinä paljon suoraa pintaa ole , kaikenlaisia korvakoita ja holkkeja siinä riittää,saattaa tulla jonkinlainen tilkkutäkki.
mistä kohtaa se on mätä,??
Hmm.. sanokohan että aika keskeltä? Oli siis korjaamolla ihan muista syistä ja tuli ikävä yllätys.
Joo, pakoputket menee keskeltä.
Pitäis saada joku lämpöeriste niihin putkiin niin vois auttaa.
Esimerkkitapaus ehjän näköisestä
(https://i.ibb.co/hgsJqBY/lataus-1.jpg) (https://ibb.co/hgsJqBY)
