Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Jaywalker - 24.03.2022, 20:15:25
Otsikko: Jarrusatula V70 2006 ? motonet tarjoaa kahta. Kumpi on oikea?
Kirjoitti: Jaywalker - 24.03.2022, 20:15:25
Morjesta.
Sori jos tyhmiä kyselen, mutta pitäs hommata uudet jarrusatulat tohon omaan. Eteen.
Motonet tarjoaa kahta vaihtoehtoa. kumpi on se oikea?  :-\ :idiot2:
Autona siis vm -06 V70 2.5T
Jarrusatula
23-9591
Jarrujärjestelmä ATE
Jarrusatulatyyppi Uiva jarrusatula
Leveys, sisä (mm) 78 mm
Materiaali Valurauta
Männän halkaisija mm 60 mm
parilliset tuotenumerot 0 986 474 114
Suositellun tarvikkeen tuotenumero 1 987 470 603
Vaihto-osa
Asennuspuoli Etuakseli, vasen
Jarrulevyläpimitalle [mm] 305 mm
Jarrulevyläpimitalle [mm] 286 mm
Lohkojen erottelu
Valmistusvuoteen 2007.07
Jarrusatula
23-9594
Jarrulevyn paksuus (mm) 28 mm
Jarrusatulatyyppi Jarrusatula (1-mäntä)
Läpimitta [mm] 57 mm
parilliset tuotenumerot 343844
Asennuspuoli Etuakseli, oikea
Asennuspuoli Akselin edessä
Valmistusvuosi alkaen 2002.09
Kiitos!
Otsikko: Vs: Jarrusatula V70 2006 ? motonet tarjoaa kahta. Kumpi on oikea?
Kirjoitti: Jorma - 25.03.2022, 09:29:14
Eikös tässä toinen ole vasemmalle, toinen oikealle?
Minulla on D5:ssa 305mm levyt ja olen käyttänyt
23-9591 eteen vasemmalle
23-9592 eteen oikealle
Selityksissä on tekstit:
Asennuspuoli
Etuakseli, oikea
305 mm
286 mm
Minusta vanha kannattaa ottaa sinne tiskille mukaan niin näkee että vaihtolaite on vastaava ja ei tarvitse maksaa sitä panttia lainkaan kun palauttaa sen vanhan samalla
Kirjoitti: Jaywalker - 25.03.2022, 09:44:37
 :facepalm: Joo, tossa mun viestissä on nämä osat vasen ja oikea, mutta kysyinkin sitä, että kumpi tuote.
Toki näitä molempia saa oikealle ja vasemmalle jostain syystä.
tarkoitus olisi vaihtaa molemmat. eli oikea ja vasen.
Itse veikkasin tuota ylempää tuotenumeroa (oikealle ja vasemmalle), koska vuosimalli.
Halusin vain varmistuksen.
EDITTIÄ: Joo, pakko ajaa vanhoilla satuloilla tiskille, ja ajaa uudestaan takasin, ne vanhat paketissa.
Kirjoitti: Jorma - 25.03.2022, 09:51:06
Motonet on selostanut nuo varsin epäselvästi,
"Valmistusvuoteen 2007.07"
toisessa
"Valmistusvuosi alkaen 2002.09"
Eiköhän tuolla välillä sama osa mutta eri osat riippuen auton jarrulevyn koosta. S60, V70 ja XC90 käyttää yhteisiä osia mutta jarrulevyn halkaisija vaihtelee.
Kirjoitti: Jaywalker - 25.03.2022, 09:55:42
toisessa
Tätä juuri tarkoitin.  :) Epäselvästi selostavat.
Mutta mennään riskillä. ostan nuo 9591 ja 9592.
Kirjoitti: Scraab - 25.03.2022, 14:24:29
Mielestäni jos turbo, mäntä 60 mm, vapaastihengittävä: 57 mm. Kai matalapainekin turboksi lasketaan..
Kirjoitti: Jorma - 25.03.2022, 16:41:23
Motonet ei ole oikein syventynyt tähän. Jos haen rekisterinumerolla omaan S60 D5 autoon jarrulevyjä eteen, haku tuottaa sekavanoloisesti
- 286 mm
- 305 mm
- 316 mm
- 320 mm levyjä.
Noiden mittaaminen pyörää irrottamatta on lähes mahdotonta. Onko niin, että tietyn vuosimallin D5 Volvoon on saatavilla useampaakin halkaisijaa jarrulevyihin vai miten asiasta on tehty noin vaikea tavalliselle autoilijalle. Tästä päästäänkin sitten jarrusatulan ja palojen valintaan.
Kirjoitti: remes - 25.03.2022, 21:41:15
- 286 mm
- 305 mm
- 316 mm
- 320 mm levyjä.
Mun käsityksen mukaan 286 ja 305 on olleet d5:ssa yleisimmät, varmaan Volvon tyyliin mitä hyllystä on sattunut käteen osumaan... Joku korjatkoon jos oon aivan metässä?
Kirjoitti: renee - 03.04.2022, 17:11:22
Käsittääkseni etulevy on 305 mm, jos auto on tilattu vähintään 16" vanteilla. 305 mm levyn erottaa 286 mm levyistä ulkonäön perusteella, eli siinä 305 mm napaa kiertää tuuletusraot, joita ei 286 mm ole.
Muut koot ovat sitten "erikoisversioiden" levykokoja.
Kirjoitti: Juzi - 03.04.2022, 21:14:11
Jotakuinkin näin pitäisi olla.
