Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Jesukkeli - 06.04.2022, 15:29:50
Otsikko: Volvo S70 -97 Abs-boxi
Kirjoitti: Jesukkeli - 06.04.2022, 15:29:50
Elikkä S70 taulussa abs ja tracks valot palaa. Vikakoodit oli: 443 Pumpun moottori ja *141 Paine kytkin EBD. Kaverilta saisin hyvään hintaan uuden abs-boxin, mutta se tulisi V70 -98 mallista. Sopiiko päikseen vai onko näitä boxeja monia? Molemmat siis etuveto automaatti bensakoneita.
Vikavalot mittaristoon syttyy heti kun moottorin käynnistää.
Otsikko: Vs: Volvo S70 -97 Abs-boxi
Kirjoitti: Lankku - 06.04.2022, 17:05:09
Samalla varaosanumerolla käy päikseen. Joitakin rinnakkaisnumeroita on myös. Jos haluaa arvalla kokeilla, niin silloin voisi olla toivoa jos toisessa autossa on Tracs.
Pumpunmoottori vikakoodi lähtee avaamalla boksin kannen ja tinaamalla liittimen pinnit uusiksi. Toinen koodi saattaa olla anturivika, mutta sen tietää tinauksen jälkeen. Ei ole kovin erikoinen homma tehdä.
Kirjoitti: Jesukkeli - 06.04.2022, 18:03:00
Samalla varaosanumerolla käy päikseen. Joitakin rinnakkaisnumeroita on myös. Jos haluaa arvalla kokeilla, niin silloin voisi olla toivoa jos toisessa autossa on Tracks.
Kiitos avusta
Kirjoitti: Jesukkeli - 16.04.2022, 19:08:42
(https://i.ibb.co/sRZSqDM/IMG-20220416-190632.jpg) (https://ibb.co/sRZSqDM)
Irrotin tuon alemman boxin volvostani ja ylempi on toimiva kaverilta käyköhän päikseen? Molemmat bensa, automaatti etuvetoja.
Kirjoitti: razori - 19.04.2022, 07:41:39
Ei käy päikseen. Toinen nelivedon ja toinen etuvedon boksi
Kirjoitti: Juzi - 19.04.2022, 13:25:18
Juu niinkun Lankun viestistä tuolta ylempää voi päätellä niin ei kannata kokeilla mikäli edes STC ja TRACKS tekstit ei täsmää.
Kirjoitti: Scraab - 19.04.2022, 13:45:16
Eli irrotit etuvedostasi tuon 4WD -merkinnällä olevan? Onko tuo toiminut koskaan vai ostitko kulkineen vikavalot loistaen? Jos näin on, voisi kokeilla tuota ylempää boksia.
Jos oikein näen, alemmassa on myös aukaisun merkkejä eli saumamassa pursuaa sivuilta. Ehkä edellinen omistaja yrittänyt jo korjata vikaa?
Kirjoitti: Lankku - 19.04.2022, 14:11:19
Varaosanumeron ja STC-tekstin perusteella boksi on vm.-99 tai uudemman. Niissä järjestelmä on muutenkin erilainen.
Kirjoitti: laatikkovika - 19.04.2022, 17:22:57
All 96-98 FWD cars with TRACS. 850, V70, S70, C70. 9162675, 9140774 and 8602266.  All of these are identical and compatible with each other.
Näin sannoo tuo hyvä sivu. https://midwest-abs.com/volvo-abs-repair
Elikä tuo oma boksis nro ja 774, 266 loppuiset käy ristiin. ELK
Tuolta troubleshooting sivun alaosasta löytyy noi sopivuudet, näkyy tosiaan sopivan tuo boksi myös nelikkoon.
