Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Santtu123 - 13.04.2022, 05:48:15
Moi, elikkä 2.0D vm2008 volvo v50 oireilee niin, että jo noin 120km matkalla koneeseen tulee 1-2 litraa dieseliä öljyn sekaan.
Onko näissä jotain yleistä mikä hajoaa, tai muuta vinkkiä mistä aloittaa?
DPF tyhjätty ja EGR tulpattu ja molemmat pois ohjelmoitu.
Kiitos etukäteen!
En oo mikään dieselexpertti mutta kuulostaa niinkuin olis männänrenkaat jumissa.
Onko ajolleen normaalin tuntuinen, ei mitään ylimääräsiä ääniä?
Kiitos etukäteen!
Kaksi vaihtoehtoa ja hyvin yleinen vaiva on softavika eli se on tehty väärin. Toisena harvinaisempi eli korkeapainepumpusta vuotaa dieseliä öljyn joukkoon. Muita vaihtoehtoja ei ole.
Ajolleen normaali, eikä tosiaan muuta huomioitavaa ole.
Mahtaakohan tota softavirhettä saada tietoon millään muulla tavalla, kun käyttämällä eri pajalla uudestaan ohjelmoitavana?
Kun vika alkoi, niin käytettiin pajalla ja otettiin dpf ja egr off jne, niin senjälkeen auto toimi jonkinaikaa ilman ongelmia, mutta nyt taas sama homma.
Katso tuolta lähin paikka niin tutkitaan ohjelma ja korjataan jos se on siitä kiinni.
www.lisaatehoa.fi/reseller
Kiitokset, olenpa sinne siis yhteyksissä.
