		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: torino - 28.04.2022, 17:42:13
				Olis tälläine tapaus volvo v70 -02 jarruvalot ei toimi paitsi lisäjarruvalo polttimot on vaihdettu mistä seuraavaksi lähden vikaa etsimään
				Sulakkeet tarkistettu ??
 REM-yksikkö vasemmalla verhoilujen alla tavaratilassa, sieltä löytyy jarruvalojen rele:
 https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=269837
				Lisäjarruvalo toimii mutta jarruvalot takavalojen yhteydessä ei toimi sulakkeita en ole tarkistanut kun luulis silloin olevan myös lisäjarruvalokin pimeenä
				Olen pariin V70 vaihtanut myös tuon rsh6 "sulakkeen" joka on myös jarruvalolle ja sillon toimi vain lisäjarruvalo.
				Rsh6 sulake vaihdettu mutta ei auttanut
				Sitten taitaa olla se rele siellä REM-yksikössä hajonnut:
 https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=67425.0
 https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26075.0
 https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=38273.0
 Se verhoilu pitää purkaa edestä, jotta näkee kaikki REM-yksikön releet..
				Nyt on rele vaihdettu polttimot on uudet ja piirilevy vaihdettu ei vaan syty jarruvalot
				Tuleeko releelle virta? Tai valolle asti.
 Jos tulee niin maavikaahan se pukkaa. :peetu:
				Minä oon yhtä mittaillut jossa hävisi jarrua painaessa kaikki takavalot, mutta kun otti lisäjarruvalon liittimen irti, ongelma loppui. Oma arvaus tuossa oli REM, mutta ei ole tullut tietoon selvisikö se vika kunnolla ikinä.
				Releelle tulee sähkö mut lampuille ei tule sähköä
				Vaihdappas F1 sulake sieltä Takaosan "REM:stä". Lisäjarruvalo on eri sulakkeen takana.
 Honkte
 Lisäjarruvalo eri sulakkeen takana!
				Sulake 3?
				Takaosan elekroniikkamoduulissa (REM) sulake F2 antaa lisäjarruvaloille sähkön.
 ja F30 antaa varsinaisille jarruvaloille sähkön. Samoin sumuvalot ja oikeanpuoleinen suuntavalo pitäisi olla pimeenä. jos suuntavalo ja sumuvalo toimivat täytyy jarruvalorele olla viallinen.
 Tämä on luettu V70  -05 sähkökaaviosta.
 Honkte
 Honkte
 Tässä tapahtui minulle tuon vieraan kielen käännösvirhe, Pahoittelen.
				Tämä auto on 2002 ja jarruvalosulake on 3.
 https://www.volvohowto.com/volvo-v70xc70-2000-to-2007-fuses-list-and-amperage/
				Tarkkana sit kun -02 ja -05-malleissa pitäis olla ihan eri sähköt
				Sumuvalot ja suuntavalo toimivat rele on vaihdettu sulakkeet on ehjät
 Täyty oikein hakea ALFAMER korjausopas volvon  2000-2007 lainastosta.
 Sähkökaavio kertoo että jarruvalo sulakkeen F3 ja akun välissä on toinenkin sulake FL7.
 Helpoin todeta onko ehjä kokeilemalla toimivatko peruutusvalot, jos toimivat niin sulake FL7 on ehjä koska syöttää virtaa molempiin virtapiireihin.
 ALFAMER kirjasta ei selviä muuta kuin että FL sulakeryhmä on akun lähellä.
 Honte
				 Mulla oli aikoinaan samanlainen vika jarruvaloissa. Saman vuosimallin V70:ssä. Loppujen lopuksi valot syttyivät kun vedin uuden johdon REM-yksiköltä jarruvalojen yhteiseen johtoon lähelle toisen lampun kantaa. Mikään muu ei auttanut. Vaihtelin releet ja jarrupolkimen katkaisijat polkimen päältä. Ym. Oliko kenties johtimen sisältä hävinnyt pätkä kuparia? Kannattaa tutkia.
				Katso viestiketju: V70 jarruvalot ei syty
