		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: ForestWolf - 29.04.2022, 21:24:49
				Mikähän ihmeprikka mahtaa pitää kuvassa ympyröityä liitosta kiinni? Omasta omia aikojaan hävinnyt koko kiinnike eikä tahdo pysyä tuo varsi ilman kiinnikettä tuossa tapissa joten hukkaportti aina auki. Tapissa ei näy mitään ilmeisiä koloja kiinnikkeelle.
 (https://i.ibb.co/gZJsws7/IMG-20220429-204602-725.jpg) (https://ibb.co/gZJsws7)
				Siihen kuuluis sokka.
 Esim saksisokka.
 Voi olla et sokka ruostunu pahasti ja hävinny siitä..ja reikä ummessa koska sokan pätkä edelleen siellä.
				Itse korjasin vastaavan tilanteen tähtisokalla. Eli tälläisellä.
 (https://i.ibb.co/bWS6PPk/img.jpg) (https://ibb.co/bWS6PPk)
				Kyllä sen saa pysymään kiinni myös ohuella rautalangalla, jonka kiristää pihdeillä siihen uraan.
				Pitää kokeilla tuota tähtisokka metodia kun ei tosiaan löydy mitään reikää sokalle. Jossei se onnistu täytyy varmaan hitsata migillä prikka siihen tapin päähän niin eipähän irtoa ihan heti.
				Tähtisokalla on kiinni tuossa toisenmerkkisessä sokan hävittyä.. Nuo ei sitten välttämättä kestä kuin yhden tai pari kiinni- pois kertoja joten ota suoraan 1kpl varalle.
