Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: timi10 - 10.05.2022, 15:58:02
tollanen vikä tuli 15.3 kun piti akku uusia ei auennut kaikki ihmetteli ja lopulta rasvalla ym aukeni...toimi yli kk hyvin ehdin kehuin katsastaa ja taas...uusin micro kytkimen ulkoa kun asiantuntijat sanoi uusi se...rek valot toimii vilkut vilahtaa kun lukitsee ja avaa...mikä neuvoksi millä auki..bilia mukaan murto homma jos ei avaimella aukene..uusi lukko jo tulossa..eikö tosiaan auta kuin ruuvari vasara avaus enää..???ei edes lukkoseppä osannut sanoa mitään..???
Eikö takapenkin selkänojan kaatamalla pääse sisäpuolelle ronkimaan? Vai onko niin tyhmästi suunniteltu että selkänojan lukituksenkin saa vain kontinpuolelta auki?
En ole perehtynyt s60 tuohon systeemiin enempää vaikka pihalla yksi on.
Jos sen keskikyynänojan muovitaustan saa auki niin siitähän pääsee jo jollakin kokeilemaan ylettääkö ronkkimaan selkänojien avausvipuja
Taitaa olla se avausvipu siellä tavaratilassa, joten ilman tuota mekaanista lukkoa ei pääse käsiksi..
kupari sen ainoon konstin sano.
Suksiluukku auki ja lampulla paikantaa kahvat ja vetää jollain koukulla auki.
Ei mukavaa mutta en muuta keksi.
Sieltä pääsee repiin verhoilut pois ja avaan luukun.
Jos olet pyöräyttänyt avauskahvojen lukituksenkin päälle niin voi voi. :-[
Toisaalta jos uusi lukko tulossa niin sitten vaan raakaa voimaa.
Voit myös koittaa kakella avata samalla kun hakkaat nyrkillä takaluukun kuskinpuolen etunurkkaa josta johtonippu menee luukulle, saattaa vielä joku johto yhdistää jos ovat risana.
Ps. Ethän vaan yritä "valet" avaimella joka tarkoitettu jos lainaat autoa jollekin etkä halua sen pääsevän peräluukkuun ja hanskalokeroon. Ei sovi niihin.
Ai nii, etpä kai jos lukot toimii mutta takaluukku ei omasta kahvastaan.
