Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Makkarara - 14.06.2022, 16:52:49
Terve, auto rupes ahtamaan liikaa ( ahtaa niin paljon kuin ahtimessa on kapasiteettia) ja tästä johtuen myös ahtopaineputki repesi.
Tietääkö joku viisaampi mistä lähtä vikaa etsimään? Esim aiheuttaako vnt säätömoottori kyseistä ongelmaa.
Turbo myös sakkaa pahasti kun paikallaan polkaisee ja päästää kaasun.
oisko coolerin ahtopaine anturi mennyt rikki
Vikakoodit vois lukea..
Vikakoodit on otettu mutta mitään ei näkynyt.
Antaako coolerin ahtopaineanturi vikakoodia jos on rikki?
Jos siivet takertelee niin voiko silloin ahtaa liikaa?
Käsittääkseni näissä ei erillistä hukkaporttia ole vaan ahtopaineita ohjataan siipien asennolla jota puolestaan ohjaa sähköinen säätömoottori.
Kyllä ja kyllä
Ota se vnt ohjaimen vipu irti ja kokeile, että siivet liikkuu vapaasti
antoanturi ei taida olla niin fiksu että siitä tulisi, se jos ei kerro arvoaan niin ecu painaa painetta resinaan niin paljon kun pystyy. eli kuten edellä mainittu jos siivet liikkuu ahtimessa niin vika voisi kulminoitua tuohon paine tietoon. koska ecu ohjaa tehoja ja siipoiä paineen perusteella ja jos ei se sitä tiedä niin kusessa ollaan.
Pitääpä juhannuksen jälkeen purkaa ja katsoa missä vika.
Ilmottelen tännekkin jos muille sattuu samanlaisia oireita.
Autosta on hiukkassuodatin poistettu ja ohjelmoitiin lisää tehoja samalla. Kaasua kun painaa niin puskee tuutin täydeltä mustaa savua. Onkohan ihan normaalia?
Musta savu ja erityisesti jos sitä tulee ilman suurempaa kuormaa, tarkoittaa yleensä vuotoa turbon jälkeen, ECU lisää kiisseliä koska tehoa ei synny tarpeeksi.
