Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Turbo- ja remmiahtaminen => Aiheen aloitti: Kahvikuppi61 - 15.06.2022, 00:50:25
Tuli tuossa laitettua vapariin turbo ja ruvennu tiputtaa öljyä koneen takaosasta. Mahtaako olla vikaa öljypohjan tiivistyksessä vai voisko liittyä huohotukseen ja puskee kampiakselin stefan välistä öljyä?
Eihän tässä kristallipallo kourassa kuljeta mutta jos ei tule kansipahvista niin nuo mainitsemas voi olla.
Etkö uusinut kampuran stefaa kun turbotit?
Vedä käydessä öljytikkua ylös, puhaltaako? Jos, niin vois olla huohotusvika.
Avasitko pohjaa ollenkaan kun teit tuon homman, uus tiiviste?
Putsaa vähän paikkoja ja sitten seuraat mistä kastuu.
Kampuran stefaa ei tullu vaihettua ja vuoto näyttää tulevan koneen ja laatikon välistä. Öljypohja piti käyttää irti ja vanha tiiviste jäi ehjänä lohkoon kiinni ja varulta laitoin tiivistemassaa lisäksi, ei pitäisi sieltä välistä vuotaa. Öljytikun rööristä ei puhalla tyhjäkäynnillä, mutta kun antaa kaasua niin puhaltaa. Rupian nyt käymään läpi tuota huohotus järjestelmään, ainakin joku paine/alipaine letku väärässä välissä.
Minkälainen huohotus systeemi sulla on, katoin tuolta toisesta ketjusta ettei ainakaan turbon imupuolelle oo vedetty letkua? ???
