Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: jaako - 14.07.2022, 13:19:51
Otsikko: 2.5tdi ei käynnisty moottorin vaihdon jälkeen
Kirjoitti: jaako - 14.07.2022, 13:19:51
2.5tdi ei lupaakkaan käymään, auto -00 mallinen mk1 v70 johon vaihdettu viime kesänä viimeksi käynyt moottori, remmeihin ei ole koskettu, vikakoodeja ei tule, suuttimille tulee jotenkin polttoainetta,  pilotilla saa käymään.
Moottorin vuosimalli ei tiedossa, voiko olla että moottorin ohjaus on nyt eri eikä toimi pumpun kanssa?
Otsikko: Vs: 2.5tdi ei käynnisty moottorin vaihdon jälkeen
Kirjoitti: jaako - 19.07.2022, 19:11:57
Vähän koittaisi jollain sylinterillä käymään ja tupsahtaa kitkerää valkeaa savua, eli ajotus siellä lienee ongelma, voiko vanhemmassa olla ajotus hiukan eri
,Pitää tarkastaa
Kirjoitti: Lankku - 19.07.2022, 23:19:01
Perusajoitus koneissa on sama. Väärä ajoitus normaalisti tekee tuollaisen tilanteen.
Kirjoitti: jaako - 15.09.2022, 18:56:30
Pahus merkeissään eikä remmeihin koskettu
Kirjoitti: kenppi - 15.09.2022, 19:19:18
Voi se ajoitus olla siltikin syystä tai toisesta pielessä. Kannattaa se tarkistaa kuitenkin.
Kirjoitti: jaako - 20.09.2022, 07:42:00
tämä piti paikkansa pyörittelin vielä pumppua käsi tuntumalla ja sain auton käymään  :) jostain syystä sitten vaan muuttunut
Kirjoitti: jaako - 21.09.2022, 19:30:36
Mutta käypä huonosti tyhjäkäyntiä ja pumppu ei ole merkissään, pienellä kliinerin annolla alkaa käymään kivasti mutta ei reagoi kaasuun kuin hitaasti ja kun saa kierroksia niin saa kaasuteltua, merkkiin kun pistää niin eipä käykkään
Kai se ajoituksesta kiinni on mutta ei ennen ole moista ongelmaa ollut
Kirjoitti: Lankku - 22.09.2022, 20:07:54
Kannattaa katsoa jakopään ajoitus ja sen jälkeen pumppu.
Kirjoitti: jaako - 22.09.2022, 20:52:05
vaihdoin vanhasta pumpun, nyt tuli hommaan tolkkua  :)
