Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Marcov - 23.07.2022, 14:30:02
Alko pitämään auto motarinopeudessa hitonmoista kolinaa etupäästä. Ihanku olis pajavasaralla hakannut alasinta vasten. Olettamus on, että toinen vetonivel on tiensä päässä. Piti jo aiemmin käännyttäessä ääntä. Taajamanopeudessa tuota kolinaa ei kuulu. Onko tuo millanen homma itse vaihtaa?
Kai sen saa itsekkin vaihdettua, pitää vain varoa, jottei vetoakselin sisäpään kuulat putoa. On meinaan helvetti edessä niiden kasaamisessa. Jos vähänkään epäilyttää, niin jonkun korjaamon harmiksi veisin.
Ja vielä jatkokyssäri: ainakin Biltema tarjoaa kyseiseen autoon kahta eri niveltä. Toisessa sisähammastus on 27 ja toisessa 33. Näkeekö tuota hampaiden määrää jostain purkamatta koko niveltä ensin pois?
Onko napa asetelma kiinni mutterilla vai pultilla?
V70. Etu- vai neliveto? Bensa ahdettuna vai ei tai diesel? Automaatti vai manuaali?
”Toinen vetonivel”... tarkoitatko ehkä vetoakselia? Niveliä on etuvedossa neljä.
Akselin vaihto on melko helppo, nivelen hieman hankalampi. Vaihdoin juuri vasemman akselin paljekumit, joten homma on hyvin muistissa. Oikeassa sama homma aikaisemmin, siinä akseli irtoaa laatikosta ilman voimaa, eli vielä helpompi. Kannattaa myös vaihtaa stefa perän kylkeen, kun akselin poistaa. Ainakin automaatista öljyä vuotaa muutama desi. Keskimutteri edellyttää tuhteja työkaluja ja nivel oli ainakin omassani sangen tiukassa akselilla, joten isolle vasaralle on kerrankin käyttöä :)
Eli potilas on -99 2,4 bensavapari manuaalilootalla. Ja toisella nivelellä tarkoitin toisen puolen ulompaa niveltä. Molemmilta puolilta kuuluu naputusta ja muuta ääntä, kun renkaat linkussa.
Sain hantin puolelta ulomman nivelen irti. Suojakumi oli rikki ja vanteen sisäpinta vaseliinin peitossa. Aikaakaan ei kauaa mennyt, kun oli nivel irti vetarista. Apuna hommassa oli nivelen ulosvetäjä, joka helpotti hommaa huomattavasti. Ja homma tehtiin siis irroittamatta koko vetaria
Se sisäpää tuppaa pullahtamaan irti todella helposti, siksi se varoituksen sana
Kiitoksia siitä. Sidoin vetarin pikkuliinalla kiinni ettei pääse pullahtamaan irti. Nyt hakemaan uutta niveltä, kun sisäpään hammasluku selvisi
