Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: joel740 - 24.07.2022, 20:06:55
Tuli taas 8 vuoden tauon jälkeen hommattua volvo alle. Tyytyväinen autoon olen muuten, mutta musiikkipuolella on muutama häiritsevä asia.
Midbassoa löytyy, mutta ääni on tunkkainen ja ehkä hieman kumiseva. Equtus ei saa saundia paranemaan eikä edes dsp:n viiveet tee mitään muutosta.
Myös pientä pärinää havaittavissa matalilla taajuuksilla, tulee ilmeisesti takaovista. Eli vaimennusta tarviais sinne. Soitin vaihdettu edellisen omistajan toimesta 2din kokoiseen kenwoodin dmx5020bts soittimeen.
Bassopuolelle tulossa SD1600.1D evo4 vahvistin, ja Gzhw 25xspl-D2 subi.
Eli kysymys kuuluu että mitä tuonne etupäähän kannattaa laittaa että saundia sais kirkkaammaksi. Sekä onko näissä joku yleinen kohta joka pärisee basson mukana?
En meinannut nyt alkuun ainakaan vaimentaa kuin etuovia vähän ja takaovista pahin räminä. Takakontista varmaan luukkua pitää vaimentaa jos rämisee.
Pitäis kanssa tutkia v70:ssä joka lienee aika samanlainen nuo takaovet kun siellä matalat äänet vasemmalla pärisee. Etuoviin ehkä lisään bitumia samalla kun laitan sinne nyt noi
https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiuttimet/65-tuumaa/helix-s-62c/
(https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiuttimet/65-tuumaa/helix-s-62c/)
Saikos näihin eteen 3-tie setin kiinni suoraan, vai meneekö askarteluksi?
Gz:n tuotteita pyrin laittamaan etupäähänkin, aikasemmissa autoissa ollut audisonia ja hertziä.
Riippuu ovipahveista mitkä on. Jos on ihan perus setillä tullut tehtaalta niin ovissa on paikat vain 2-tie sarjalle.
Ovipahvissa näkyis olevan pienempi kaiutin paikka suunnattuna kuskia kohti midbasson vieressä. Näin nopeasti ulkoapäin katsoessani. Asentuuko keskiääni kuitenkin oveen, vai ovipahviin pelkästään? Ja koko lienee jotain 3,5"
Pienellä askartelulla eteen saa 6,5" sarjan vakiopaikoille, mutta 3-tien kanssa joutuu leipomaan jos ei ole tullut tehtaalta tuolla setillä..
