Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: pakettivolvo - 14.12.2011, 15:04:30
Otsikko: Latausongelma
Kirjoitti: pakettivolvo - 14.12.2011, 15:04:30
940, 2,3 vapari -91.
Kojetaulussa pajaa himmeästi latauksen, viallisen polttimon, käsijarrun ja käyttöjarrun punaiset valot. Yleismittari näyttää akulta kone käynnissä 11,8 volttia, voltit ei nouse kierroksia nostettaessa.
Onkohan hiilet tai koko laturi sökö, vai onko tässä joku muu sähkövika? Tuo ihmetyttää, että pelkkä laturin valo ei pala, vaan iso setti himmeästi.
Otsikko: Vs: Latausongelma
Kirjoitti: TOK - 14.12.2011, 15:14:04
Itellä teki puhkikuluneet liukurenkaat noin. Todennäköisesti hiiliongelma tekee samoin.
Kirjoitti: estate - 14.12.2011, 16:04:33
Todennäköisesti hiilet loppu. Säädin-hiilipaketti irti ja jos hiilistä ei ole jäljellä kuin 7 mm tai alle niin vaihtoon koko säädinpaketti. Samalla katsot, että onko liukurenkaat kovin pahasti kuluneet, jos on pahoja uria tai syvälle kuluneet kannattaa vaihtaa koko laturi. Liukurenkaat ja laakerit saa vaihdettua kyllä itsekin jos haluaa säästää ja askarrella.
Kirjoitti: pakettivolvo - 14.12.2011, 16:20:03
Pitää purkaa hiilet pois ja katsoa tilannetta, ellei jollain ole tooosi edullisesti tuohon käypästä generaattoria P-Savossa?
Kirjoitti: pakettivolvo - 19.12.2011, 14:44:52
Vaihdoin tuonne jännitteensäätimen ja hiilet niin korjaantui. 9,90 eur motonetistä. Vanhassa oli hiilet vielä ihan ok, mikä lie.
