Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: SpineCracker - 14.12.2011, 19:10:55
Eli kyseessä on -00 volvo. Ongelmat alkoi talven tulon aikoihin. Ensi alkuun ei auennut apparin puolen takaoven lukko ja sen jälkeen alkoi temppuilemaan apparin ovi. Eli ensin ei auennut lukko kunnolla, ovi piti avata sisältä käsin. Nyt ei sitten aukea ovi ollenkaan. Lukko kuulostaa toimivan mutta kahvoista ei tapahdu mitään. Onkohan jotain keinoa jolla oven saa auki? Nythän ei pysty oikein mitenkään edes katsomaan sisukaluja ovesta esim. olisiko lukon kieli irronnut kun ei saa pahveja irti muuten kuin särkemällä. Joka ei ole vaihtoehto koska on sen verran hyvässä kunnossa oleva sisusta...
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen :-\
Onko Joensuussa pakkasta?
Viime talvena omasta jäätyi molemmat takaovet kiinni. Lämmin halli auttoi.
...tosin silloin taisi ollakin joku parikymmentä pakkasta...
Ei ole ollut vielä nimeksikään pakkasta, nytkin on ollut jo pari päivää plussan puolella. Itsekin arvelin että on vain jäässä mutta kun kahvoja kokeilee niin ovat elottomat paitsi tietysti tuntuu se jousen vastahakoisuus. Mutta ei edes yritäkään avata ovea...
Periaatteessa penkit poistamalla saa tarpeeksi tilaa ovipahvien irroitukseen.
Se olisi myös vaihtoehto joskin aivan älyttömän työläs. Olisikohan jollain ovea tallilla tms. irrallaan josta voisi katsoa millaisella työkalulla olisi mahdollista saada se ovi auki? Nyt kyllä tietysti kuulostaa silti että olen aloitteleva autovaras joka etsii sopivaa työkaluja että saa V70:kin alle :2funny:
Eli siis jos saisi piirroksen sellaisesta "slim-jim" oven aukaisijasta(tuttu kaikille elokuvia katsoneille...)
Kokeillaan vielä kerran nostolla saada apua, sitten on varmaan pakko ruveta rälläköimään ovea :'(
Niin sellainen kysymys vielä että käykö tähän 850: ovi?
ovi käy mutta esim listassa on ero... oiskohan siinä lukkolaitteessa vikaa... taitaa olla tyyppivkaa niissä.
Kyllä sä pääset helpommalla,kun "rikot" ovipahvin.
Vein aikoinaan oven lukkomekanismin jollekin Nummelaan ja se oli ottanut selville,miten sinne lukkoon
pääsi käsiksi.
Ovipahviin piti tehdä MUISTAAKSENI vain pari pientä reikää.
En voi millään uskoa,että ovi pitäisi pilkkoa ton takia.
GHOST.
pääsi käsiksi.
GHOST.
Samaa meinasin ehdottaa myös... Niin onko tää auto joensuussa päin.. eikun tuossa alussa vaan oli mainittu jotain joensuusta ja pakkasista... löytyy muuten ovipahvia, lukkoja ja ovia V70.....
Kysyjähän olisi varmaan aika kiitollinen niiden kahden reiän sijainnista...
Turha kai sitä on mainostaa että sitä pahvia ei tarvitse pilkkoa.
Jos joku osaa neuvoa tuon homman ilman että repii pahvin, tähän sitten vaan oikeesti tarkat neuvot..
Tarkennan tota kirjoittamaani.
Vein jollekin aikoinaan oven lukkomekanismin.
Henkilo oli tutkiskellut jonkun toisesta autosta ovipahvin irroituksen jälkeen,miten oven sai auki.
Joutui tekemään ovipahviin jonkilaista pientä tuhoa.
En jostain syystä muista vuosien vanhaa juttua,jonka tyyppi mulle kertoi.
Mutta ovea se ei ollut rälläköinyt rikki.
Siihen lukkoon pääsee siis käsiksi sisäkautta.
Nyt alat vain etsimäään lähiseudulta ovea tai autoa,jonka kanssa tutkit homman.
Sitä kyllä tuolla alussa jo etsitkin.
Oven osto ja rälläkällä avaaminen on mielestäni huonoin vaihtoehto.
Terveisin GHOST.
PS
Ajattele,että veisit auton Biliaan.
Miltä se näyttäisi,kun ne siellä rälläkoisi ovesta palan pois vaan sen takia,että ovea ei saanut auki.
Kyllä Joensuussa päin asustelen. Laitatko privana vaikka missä vois käydä katsomassa ovea "räjäytettynä"?
Niin ja siis autossa on edelleen hyväkuntoinen nahkasisusta eli jos löytyy samanlainen musta pahvi halvemmalla kuin itse ovi niin sitten pitää varmaan sitä kautta yrittää saada se aukeamaan.
Ja kyllähän ne osaa nuo avata Volvo-liikkeissä ilman särkemistä/repimistä vaan ei ole yksinkertaisesti varaa viedä autoa sellaiselle korjaamolle. Se lasku olisi varmaan lähempänä 1000€...
Ja yritin jo ottaa ovipahvia irti. Mitään muuta en saanut liikkeelle kuin ikkunansäädin osan ja ovenkahvan muovirinkulan. Ja ei pääse lähellekään ongelman ydintä sitä kautta :-\
Moi!
Koita saada käsiisi joku,jolla on samanlainen auto.
Ja siitä irroitatte ovipahvin,ja sen jälkeen alatte tutkia lukon aukeamista.
En ehdottanut auton vientiä Biliaan.
Kirjoitin vain,että ei Volvo korjaamolla (eikä kyllä pikkupajoillakaan) rälläköida ovia palasiksi,jos lukko on
jumissa.
Mun käsittääkseni ovipahvia ei saa ehjänä pois oven ollessa kiinni.
Se on sentään kolmelta suunnalta palkin takana.
Ovipahviin tulee luonnollisesti vaurioita,mutta muita vaihtoehtoja ei taida olla.
Kuten kirjoitin aikaisemmin,olen vienyt aikoinaan lukkomekanismin miehelle,jolla oli sama ongelma ja se tuli
hymyssä suin sovittuun paikkaan hakemaan lukko-osaa ja ovi oli avattu sisäkautta ovipahvia
irroittamatta.
Ajattele positiivisesti.
Joskus tapahtuu ikäviä asioita auton kanssa,mutta ei ne ongelmat ole ylitsepääsemättömiä.
Terveisin GHOST.
