Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: gearbox - 09.09.2022, 19:59:04
Otsikko: Häläri huutaa Volvossa??
Kirjoitti: gearbox - 09.09.2022, 19:59:04
Nousin kymppitieltä motarille niin alkoi jokin hälytin huutamaan autossa sisällä. Helvetin kovaääninen vielä. Ei auta vaikka sammutin auton ja otin virrat pois. Huutaa kokoajan. Työpaikalla irrotin akkukengänkin mutta huutaa silti. Mikä helvetti nyt on vikana??
V70 D5 -11
Otsikko: Vs: Häläri huutaa Volvossa??
Kirjoitti: tuomaril - 09.09.2022, 20:25:29
Auton malli, vuosimalli ja vaikka video voisi auttaa arvuuttelemaan... Hälyttimen sireeni voisi olla.
Kirjoitti: gearbox - 09.09.2022, 20:27:31
Joo sori. V70 -11 D5. Onhan toi nyt kiva jos huutaa kokoajan ..
Kirjoitti: tuomaril - 09.09.2022, 20:38:43
Sanoisin, että varashälyttimen sireeni siellä huutaa. Mikään muu siellä ei voi huutaa, jos kerran akkukin on irrotettu. Ensihätään sen vekottimen sulakkeen voi irrottaa.
Kirjoitti: gearbox - 09.09.2022, 20:39:51
Naamakirjan puolella epäiltiin että hälyyttimen akku ois lopussa. Kivahan tuota vinkumista on maanantaihin kuunnella
Kirjoitti: Huikkoster - 09.09.2022, 20:45:05
Hälytin löytyy pyyhkijöiden muovin alla olevasta kaukalosta. Ota se irti sieltä ja lyö palasiksi tai piilota jonnekkin. On varmaan aika syöpynyt ja ruostunut. Vähintään johto irti ettei sen akku saa uutta virtaa ja hiljenee joskus.
Ainakin mulla kävi 08 vuotisessa niin että poiston jälkeen auto vaihtoi käyttämään omia äänitorviaan kun hälyt laukes eli varkaiden karkoitus toimi edelleen. Ainoa mistä hälyttimen poiston huomasi oli häiriöilmoitus "hälytin tarvitsee huollon".
Kirjoitti: gearbox - 09.09.2022, 21:04:56
Täytyypä kaivaa se esiin. Kiitos
Ainakin mulla kävi 08 vuotisessa niin että poiston jälkeen se vaihtoi käyttämään omia äänitorviaan eli varkaiden karkoitus toimi edelleen. Ainoa mistä hälyttimen poiston huomasi oli häiriöilmoitus "hälytin tarvitsee huollon".
Kirjoitti: jak900 - 09.09.2022, 21:23:45
Hälyttimen akku porsinut ja akun liemet piirilevyllä, eipä olisi ensimmäinen kerta.
Seurasin tuota facen puolella, kumma kun ei tullut vielä yhtään cem vian huutelijaa  :D
Kirjoitti: gearbox - 09.09.2022, 22:09:23
(https://i.ibb.co/QFx4Yhx/20220909-220731.jpg) (https://ibb.co/QFx4Yhx)
Onko tuo?
Kirjoitti: Huikkoster - 10.09.2022, 05:33:08
Tämän näköinen.
(https://i.ibb.co/hZ0KhwY/alarm-siren.jpg) (https://ibb.co/hZ0KhwY)
Kirjoitti: gearbox - 10.09.2022, 05:57:10
Tuossa puolen yön jälkeen hämärässä tallissa otetiin pyyhkimet ja se muovisuoja irti ja etsittiin mutta ei osunut silmään. Tietysti taskulampustakin loppui patteri
Kirjoitti: jak900 - 10.09.2022, 07:35:46
Oikean puolen etulokasuojan sisältä se hälytin yksikkö löytyy, etu kulmassa.
Kirjoitti: gearbox - 10.09.2022, 08:04:00
Ai etulokarin sisältä
Kirjoitti: Huikkoster - 10.09.2022, 08:58:27
Ai ne on vaihtanut sijaintia uudempaan. Pahoittelut :-[
Kirjoitti: laatikkovika - 10.09.2022, 19:58:58
Tuolla se näissä vanhemmissa on ollut, pojalla s40 2005 niin siinä se on siellä tuulilasilla.
Tuon mukaan olis sit taas tuolla lokarissa.
Koittasivat nyt päättää! :knuppel2:
Kirjoitti: eramika - 12.09.2022, 23:39:27
Täällä myös hälytin lauennut pari kertaa nyt illasta. Jätin lukitsematta viimeisen kerran jälkeen jos auttas. Pitää huomenna irrottaa sulake tuosta ja tutkia hieman kuin syöpynyt on se kuuluisa akku.
Kysymys mikä vaikutus sulakkeen poistamisella käytännössä on? Eli eikö pitäs minkäänlaisia hälyjä tulla enään?
Kirjoitti: tuomaril - 13.09.2022, 00:03:13
Ääntä ei pitäisi lähteä hälyttimen lauetessa, mutta valoshow kyllä on silti luvassa.
Kirjoitti: varttimondeo - 13.09.2022, 02:40:02
Oman S80 hälytin hälytteli myös turhaan. Muutama vuosi sitten maksoi 50,- merkkihuollossa kun hälytin koodattiin kokonaan pois päältä.
Kirjoitti: gearbox - 13.09.2022, 08:43:16
Niin siis mulla huutaa joku summeri auton sisällä.
Kirjoitti: jak900 - 13.09.2022, 09:31:03
No tämä muuttaa tilanteen täysin, kyse ei siis ole hälyttimestä..
Kirjoitti: gearbox - 13.09.2022, 09:40:58
Eilen otettiin se sisätilan tutka irti kun oltiin paikantavinamme summerin ääni siihen. Nyt ei oo huutanut. Siis kattovaloon...
Kirjoitti: eramika - 13.09.2022, 10:23:14
Jep. Katoinki ohjekirjasta että on pelkkä sireenin sulake. Pitänee kokeilla sitten piuhan irrotusta hälyttimestä. Sen jälkeen ei pitäisi mitään hälyjä tulla? ???
Kirjoitti: eramika - 14.09.2022, 09:36:02
Onko kellään tarkkaa tietoa missä v70 mk3 sijaitsee itse hälytin yksikkö.
Tuo hälyttimen sireenin sulakkeen poisto, poisti samalla myös puhallin/ilmastointi yksikön toiminnasta ja kun autolla kuitenkin pakko ajaa niin sitä ei sitten voi irti pitää.
Kirjoitti: gearbox - 14.09.2022, 10:25:35
Mun mielestä se on oikean etulokarin sisällä
