		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: V10850AUT - 17.09.2022, 19:40:42
				Eli 2001 vuosimallin s60 bensa,  jossa oli hukkaportin tanko hieman jumissa.
Sain pihdeillä sen liikkumaan eteen ja taaksepäin mutta samalla tanko liikkuu myös puoli senttiä ylöspäin turbon puolelta jossa lämpökilpi näköesteenä.
Painoin tankoa alaspäin takaisin ja on nyt alkuasennossaan.
Onko kaikki nyt ok vai pitääkö lämpökilpi irrottaa että pääsee katsomaan lähemmin?
Onko lämpökilpi vaikea irrottaa?
Ainakin s40 mallissa oli helppo saada pois ja siinä myöskään tanko ei liiku kuin eteen ja taakse.
Jotain outoa tässä nyt on..
				Asia selvisi. Sokka katki turbon tapissa ja jumissa reiässä.
Ensin porattiin pienellä terällä, joka katkesi sokan reikään.
Loppuratkaisu oli 6mm letkuklemmari tapin päähän niin tanko ei pääse enää nousemaan ylös.
Sokka on heti tankon yläpuolella, joten ylöspäin ei saa tanko oikeastaan yhtään liikkua.
Nyt toimii ja kulkee aivan toisen lailla. Ahdot -0,45-0,6 riippuen kierroksista.
Kone 2.4t matalapaine.
Sama ongelma oli s40 mallissa.
