Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: vollefreek - 01.10.2022, 15:16:31
Otsikko: volvo v70 mk3 ohjausongelma
Kirjoitti: vollefreek - 01.10.2022, 15:16:31
siis naapurilla on 2015 mallinen v70 ja siinä on ohjauksessa ovela vika. kun rupeaa kääntämään ohjausta niin tuntuu että on ekana jäykkä ja sitten lähtee tehostamaan, mutta jos pysäyttää käännön ja jatkaa samaan suuntaan niin onkin kevyt mutta jos vaihtaa suuntaa niin taas jäykkä. samaan suuntaan kääntäessä vaikka pitäisi taukoa 10 sek niin ei ongelmia mutta jos käännät vaikka pikkasenkin vastakkaiseen suuntaan niin jo jäykkä pykälä. sama vika löytyy onko vaikka ratti ääriasennossa vai keskellä. ei mitään pykälää jos auto sammuksissa tai jos nostettu keula ilmaan, siis silloinhan ei tartte tehostinta ;)
onko suomen ensimmäinen tuolla vialla
Otsikko: Vs: volvo v70 mk3 ohjausongelma
Kirjoitti: hessu80 - 01.10.2022, 17:25:01
Voihan se tehostinkin vikaantua tai hammastanko tai iskarin yläpään laakerit antautuneet.
Kirjoitti: Turbo 242 - 01.10.2022, 17:49:26
Mulla -15 V60 ja siinä vähän sama homma. Ilmenee varsinkin kylmänä. Ei tee sitä aina vaan hyvin satunnaisesti. En ole sen enempää uhrannut aikaa ja ajatuksia tälle kun ei vaikuta oikein mihinkään.
Kirjoitti: vollefreek - 02.10.2022, 10:59:22
en oikein usko iskarin yläpää viaksi kun auton sammuttaa niin on ihan normaali käännellä, mutta kun käynnissä niin ekana ns potkaisee vastaan kun rupeaa kääntämään.
Kirjoitti: Turbo 242 - 02.10.2022, 11:36:00
Joko pumppu ei lähde päälle tai venttiili jumittaa? ???
