Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: pstr - 13.10.2022, 13:27:06
Otsikko: Mittariston korjauksen jälkeen SRS-00D8 ja SRS-00DA
Kirjoitti: pstr - 13.10.2022, 13:27:06
V70:sessä lakkasi mittaristo toimimasta täysin. Mittaristo lähetettiin laitehuoltoon korjattavaksi. Kun mittaristo palasi, alkoi airbag valo palamaan. Vikakoodeja ei voitu nollata. Ei siis edes tilapäisesti poistunut koodit vaan SRS-yksikkö oli mennyt jotenkin jumiin. Tässä siis näkyi jo nuo SRS-00D8 ja SRS-00DA koodit ja parista turvavyöstä johtuvat koodit jotka johtuivat johdon irroituksesta. Tuolla laitehuollossa eivät korjaa kuulema srs-yksikköjä joten lähetin yksikön Autodiagnoosi:lle jossa tehtiin siihen uudelleen ohjelmointi. Tämän jälkeen kaikki muut SRS- koodit hävisivät paitsi nuo kaksi. Nyt siis nuo koodit pystyy poistamaan, mutta palaavat saman tien.
Lisäyksenä vielä että ostin romuttamolta samalla valmistenumero olevan SRS-yksikön, mutta myös se näyttää noita SRS-00DA ja SRS-00D8 koodeja.
Olen kysellyt muutamalta paikalliselta korjaamolta tuosta, mutta eivät osanneet auttaa. Toivottavasti joku Volvo tietäjä täällä voi neuvoa paremmin.
Onko kellään vastaavasta kokemusta? Pitäisikö tuohon mittaristoon nyt ajaa jotain päivityksiä tai jotain? Vai onko siinä jotain muuta myös hajalla?
Jos tuohon pitää ajaa jotain ohjelmointeja/päivityksiä, niin tietääkö joku Varsinais-Suomen suunnalta paikkaa joka tuon osaa ja pystyy tekemään?
Otsikko: Vs: Mittariston korjauksen jälkeen SRS-00D8 ja SRS-00DA
Kirjoitti: Lankku - 13.10.2022, 14:08:33
Onhan myös mittariston ja Cemmin koodit nollattu?
Kirjoitti: jak900 - 13.10.2022, 15:26:03
Jos ei nollaudu niin srs boksin ohjelmisto jumissa, näitä tulee aina välillä vastaan. Itse olen Kaarinassa mikäli tarvetta koittaa nollausta, vida löytyy ja yv:llä tavoittaa.
Kirjoitti: pstr - 14.10.2022, 15:18:06
Nollasin mittariston ja CEMin koodit mutta siltikin noi kaksi koodia tulee tuolta SRS:stä. Kävin oikeastaan läpi kaikki muutkin yksiköt.
Tosiaan tuo SRS boksi oli jumissa kun ei edes yrittänyt nollata SRS koodeja mutta lähetin sen uudelleen ohjelmoitavaksi. Samat vikakoodit näkyvät myös toisella boksilla (ostin samoilla valmistenumeroilla olevan).
Nyt siis nuo kaksi vikakoodia pystyy poistamaan mutta ne palaavat heti. Ostin tuollaisen iCarsoft Vol 2.0:n jolla pitäisi kaikki koodit kyllä näkyä.
Netistä en löytänyt muuta kuin että nuo koodit saattaisivat viitata väärään ohelmistoon jossain yksiköistä.
Tuo SRS-00D8 oli jollain lähtenyt kun oli käyttänyt auton ohjelmiston päivitettävänä.
Voisikohan nyt tuo mittaristo olla palautunut korjauksen yhteydessä johonkin vanhempaan softaversioon?
Mikä taho tuollaisia päivityksiä pystyy asentelemaan? Onnistuisiko tuolla sun Vidalla?
Auto on nyt parikuukautta seissyt tuon mittaristo ja SRS ongelman takia ja parin viikon sisällä olisi katsastus edessä.
Taitaa olla turha käyttää jos tuo airbag valo palaa. Lisäksi huomasin juuri että ovenkahvasta mennyt vaijeri (melkein kokonaan)poikki  ??? Täytynee sekin ennen tuota katsastusta vaihtaa..
Kirjoitti: jak900 - 15.10.2022, 08:55:26
Voishan tuota koittaa tuolla vidallakin kuitata ja toinenkin ohjelma tuohon löytyy.
Kirjoitti: pstr - 27.06.2023, 20:42:39
Päivitys tähän jos joku törmää vastaavaan. Syksyllä saatiin Vidalla luettua ja ilmeni että toi SRS boksi saattaisi olla kokonaan väärä tuohon autoon. Vida näytti ihan eri valmistenumeroa. Tilasin tuolla oikealla valmistenumerolla useampaan otteeseen boksin ulkomailta. Ensimmäiseen en katsonut oikein tuota valmistajannumeroa joten liitin oli väärä, toinen näytti vikakoodia SRS-00DA edelleen. Ilmeni että se olikin s80:sestä. Kolmas olikin ilmeisesti englannista vaikka tuli saksan kautta joten näytti srs-00D8 eli ratti oikealla. Nämä tilasin ebaystä joissa oli kovin suppeasti tietoa mistä autosta osa oli purettu. Hintaa oli posteineen noin 15-25€ tilaukselta. Nyt keväällä taas innostuin koittamaan onneani. Seuraavan tilasin ovoko sivustolta jossa näytti olevan samat myyjät ja osat kuin tuolla ebayssä mutta hieman halvemmalla ja purkuautosta oli useimmissa tarkempaa tietoa. Nyt näytti enää yhtä vikakoodia pelkääjän puolen turvatyynystä. Tarkemmin tutkiessani tilausta huomasin että purkuautossa ei sitä ollut. Seuraavaa tilaus sitten osui oikeaan eikä enää virhekoodeja näy. Ilmeisesti joku aikaisempi omistaja on tuohon syystä tai toisesta väärän boksin laittanut ja mittaristosta oli hajotettu info näyttö ja airbagin valo kytketty johonkin toiseen valoon jotta saatu leimalle. Nuo siis mittariston korjaaja oli korjannut ja siksi ongelma tuli esiin. Kiitos avusta. Volvo pääsee pian leimalle ja taas liikenteeseen.
Kirjoitti: 531 - 30.06.2023, 07:44:41
Nämä toisten tekemät keppostelut on mukavia korjata. Monesti auttaa kun pääsee jäljille mitä joku aikasempi on tehnyt.
