Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jusu850 - 18.12.2011, 14:30:49
Otsikko: V-70 2,4 T II -00 automaatin "vaihtaminen"
Kirjoitti: jusu850 - 18.12.2011, 14:30:49
 Auto oli Porissa volvolla huollossa jossa tuli uudet päivitykset myös vaihdelaatikkoon. Nyt on tullut ongelma että noin 82-86 nopeudessa laatikko aivankuin hakisi vaihdetta, tuntuu pienenä tosi epämukavana nykäisynä, varsinkin kun ajaa vakionopeudensäädin päällä! Volvolla sanoivat että kyllähän se jossain vaiheessa hakee vaihdetta!!! mutta kun ei ennen päivitystä moista ongelmaa esiintynyt!! Onkohan ns mukavuusohjelmalla jotain tekemistä asian kanssa? joku sanoi että 300 km aikana päivityksestä laatikko hakee oikeant ns arvot?? kun ei volvolla mitään (ainakaan Porissa) sanottu asiasta mitään! voisko olla siinä mukavuusohjelmassa vikä?? öljyillä ajettu noin 100km; et ei ainakaan siellä vika voi olla!
Otsikko: Vs: V-70 2,4 T II -00 automaatin "vaihtaminen"
Kirjoitti: Teutori - 18.12.2011, 15:20:38
Eiköhän tuo pieni nykäisy ole merkki vaan siitä, että turbiini lukittuu, mulla ainakin tekee tuon.
Sitä en muista, että onko tuossa mallissa oppivaa laatikkoa, joten tietävämmät osaa sen kertoa.
Kirjoitti: Säppo - 18.12.2011, 20:33:41
Ajele nyt vähän aikaa sillä vielä, jos se siitä asettuisi entiselleen. 100 km on aika vähänläntä ajomäärä öljyjen vaihdon jälkeen tehdä johtopäätöksiä laatikon toimivuudesta/toimimattomuudesta.
Kirjoitti: jleino - 20.12.2011, 10:15:39
Kyllä siinä on oppiva laatikko. Mullakin kehotti päivityksen jälkeen "opettamaan tuon laatikon mukavaksi, eli löysäämään tosi kevyeksi kaasua kun vaihdon hetki oli tulossa. Ja hyvä tuli! :)
Kirjoitti: Teutori - 20.12.2011, 16:32:51
Mulla taas kehoitettiin antamaan kenkää kunnolla,,,,,niin oppi isäntäkin  :2funny:
Kirjoitti: jusu850 - 20.12.2011, 17:55:53
Voi hitto kun tuli sit vedettyä asuntovaunuakin tuossa välissä!! eikö sen mukavuusohjelma vai mikä se nyt sitten olekkin saa nollattua??
Kirjoitti: Säppo - 20.12.2011, 18:08:42
Irrota automaattivaihteiston ohjausyksikön sulake hetkeksi. Kojelaudan sivussa olevassa sulaketaulussa.
Kirjoitti: Teutori - 20.12.2011, 18:20:25
Kyllä se siitä oppii, kun vaan ajelet  ;)
Kirjoitti: jleino - 21.12.2011, 21:54:54
Ja Teutorikin oppii kun saa kenkää kunnolla :D
Kirjoitti: jusu850 - 23.12.2011, 15:05:28
kokeilen sitä sulake juttua!! kiitoksia
Kirjoitti: Teutori - 23.12.2011, 15:11:54
;D Opittu on, että laatikko vaihtaa kun antaa kenkää,,,,,, >: sinä kyllä tiedät mistä puhelen  :-\
