		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: freeartists - 10.11.2022, 22:17:56
				03 vm 1.9 s40 automaatti Turbosta kajahti kone. Hätäpäissään sitten laitettiin 99 vm 1.9 manuaali turbo tilalle. No sit selvis vähän jälkikäteen et ilmeisesti 03 volvossa on sähköt ph3 versio ja vanhan koneen on ph1 tai ph2 vaikkakin kaikki koneen piuhat meni yks yhteen melkein heittämällä. Onko olemassa mitään nopeampaa fiksausta et saatais koneen toimimaan noissa sähköissä ja koneen toimimaan..!? Nythän siis kone ei nyt peuhaa juuri ollenkaan. Useita vikavaloja ja kone ei välttis aina ees starttaa saati käy. Jeps..älä edes sanoa..vituttaa ihan sairaasti..
				Onko ecu ja avainsiru ajoneston takia -99 myös otettu siitä samalla niin edes softa koneeseen on oikea, os ei niin ainakaan ecu ei toimi kunnolla.
Jos -03 ecu nyt kiinni niin eroja löytyy mm  ph1 ja ph1,5 ei ole vvt-pyörää kun uudemmassa ph2/3 taas on, muutenkin antureita ph1 ja ph1,5 on jokunen vähemmän ja suuttimet erilaiset kuin ph2/3, softa ecussa eri versio jne.
Vikakoodit kannattaa ensin nyt lukea, pääosin herjannee puuttuvia antureita ja ecun softan sisällön eroista johtuvia herjoja.
Avaimen (sirulla) jos siitä -99 saatu voi teipata vaikka lukkopesän lukurenkaan viereen suojamuovin taakse niin-99  ecu lukee siitä ajoneston pois niin sillä ei muuta tarkoitusta ja omat avaimet toimii muuten virtalukossa ja ovissa.
				Onko vm 2001 1.9 turbo (manual)B4204T3 moottori samanlainen kuin vm 03 B4204T3 1.9 turbo automaatilla..?
				Numerosarja kun noissa konetyypeissä on sama niin käy.
Hiukan hämää kun käytät kaikista koneista 1.9l kun tuota yleensä käytetään tarkoittamaan vain ph1 ja 1.5 T4 koneita vm -00 asti ja muissa turboissa myös T4 vm 01> käytetään 2.0l kokoa.
PS. T4 1.9l vm -00 saakka on 81mm männillä, 2.0T kone 83 mm männlllä. Kaikki bensaturbot myös  T4 mukaan lukien vm 01> eteenpäin ovat sitten kaikki 83mm männillä.
