Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: vatjan - 22.11.2022, 10:25:15
Mistä lähteä vikaa etsimään kun oik puolen taka jarru sähkömoottori ei pidä ääntä ja valittaa että sähkönenkösijarru tarvitsee huollon. Voisiko jossain olla joku piuha poikki?
Varmaan vikakoodinluku ensiksi olisi järkevää. Käsijarruun liittyvän vikakoodin nollaus kenties poistaa viankin tai sitten koodi uusiutuu jos vika on todellinen.
Onko moottorit vaihdettu vai alkuperäiset. Jos on alkuperäiset, niin moottorin muovikuori todennäköisesti halki ja moottori jumissa.
Anto vikakoodia jostain virtapiikistä oik takajarruun
Jos se motti on jumissa niin sehän ottaa enemmän virtaa kun yrittää.
Ei se tässä arpomalla korjaannu, paikat auki ja moottoria tutkimaan piuhat irti ja koittaa vaikka 9V paristolla ajaa moottoria. Tai mittaa johdoista jännitteen kun kokeilee laittaa seisontajarrun.
Sökö se moottori varmaan on.
Missä asti on se ohjaus poksi ei tule virtaa sen piuhalle
