Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Stebu62 - 28.11.2022, 09:53:19
Otsikko: Webasto
Kirjoitti: Stebu62 - 28.11.2022, 09:53:19
(https://i.ibb.co/PMpHKYq/Screenshot-20221126-141642-Torifi.jpg) (https://ibb.co/PMpHKYq)
VOIKO KYSEISEN WEBASTON OHJELMOIDA V70-09 VOLVOON?
OMA HAJOSI.
Otsikko: Vs: Webasto
Kirjoitti: jak900 - 28.11.2022, 16:06:50
Oliko se vanha mikä malli? Jossain täällä oli muistaakseni vaihdettu uudempaa mallia vanhan tilalle mutta ketjua en muista.
Kirjoitti: hessu80 - 28.11.2022, 18:56:11
Uudemman lämmittimen saa toimimaan, jos se on peräisin Volvosta. Yleismallin tai esim. volkkarin lämmitin ei toimi.
Todennäköisesti autoon tarvitaan ohjelmisto Volvolta, jotta homma alkaa toimia. Uudemman auton ohjelman laittaminen vanhempaan vaatii hieman nokkeluutta asentajalta, sillä vin-numeron perusteella menee aina väärä softa. Osassa korjaamoista tämä on tuttua juttua, osassa ei.
Alun perin -09 mallissa lämmitin on TT-V, jonka yleisin vika on käyttötuntilaskurin täyttyminen. Jos on vain tuo vika, niin sen pystyy nollaamaan suht. pienin kustannuksin. Parikin toimijaa esim. foorumilla tekee nollauksia.
Kirjoitti: jak900 - 28.11.2022, 20:25:23
Teen myös noita nollauksia ja onnistuu myös irrallisen lämmittimen / piirikortin nollaus ja komponentti testi tarvittaessa, paikoillaan tietysti myös. Sokea minä, 09 oli kyseessä kun lukee ajatuksella niin tietysti tuo lukittuva tt-v malli  :P
Yv:llä löytyy muitakin tekijöitä ympäri suomea.
