Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: piekma - 29.11.2022, 13:37:35
Otsikko: V50 1.6d dpf ja map ongelmat
Kirjoitti: piekma - 29.11.2022, 13:37:35
Terve,
potilaana v50 1.6d koneella vuosimallia 2010 ja ajettu noin 280k
Ensimmäisenä oireena meni vikatilaan ja kierrokset rajoittui 3000rpm, torque näytti map-anturin koodia --> tarvike anturi tilalle ja kovaa ajoa kunnes sama koodi näytössä ja vikatila päällä. Jouduin ajamaan noin 150-200km autolla vikatilassa jonka jälkeen myös dpf paine-erosta koodi.
Nyt auto pajalla ja heiltä ehdotuksena dpf vaihtoon, map uusiksi alkuperäisosana ja tietenkin asiaan kuuluva suolainen lasku.
Kuulemma tukkeutunut dpf aiheuttaa map anturin rikkoutumisen ja pönttö tukkeutunut ensiksi vaikka siitä ei alkuun koodia tullutkaan.
Dpf kuitenkin huoltokirjan mukaan vaihdettu 240k kohdalla, joten itse yritin ehdottaa map anturin vaihtoa jonka jälkeen saisi vikatilan pois ja dpf pakkopolton tehtyä.
Mikä on foorumin mielipide, onko perää että map rikkoutuu pöntön tukkeutumisesta eikä toisin päin kun vikatilassa ajettu?
Toisena kysymyksenä, mikäli dpf pöntön päätyy vaihtamaan, mistä olette tilanneet tarvikkeena käypäsiä osia? Onko joku tietty tarvikemerkki toiminut/aiheuttanut ongelmia?
Otsikko: Vs: V50 1.6d dpf ja map ongelmat
Kirjoitti: vol50 - 08.12.2022, 21:09:24
Osia olen tilannut aeromotors.fi ja hyvin on kauppa toiminut ja kuljetus nopea.
Sieltä tilasin myös omaani hiukkassuodattimen eikä ongelmia ole ollut.
Pakkopolttoa en suosittele kun hiukkassuodatin tukossa se on aika raju toimenpide moottorille ja voi rikkoa moottorin.
Mitä vikakoodia antoi mapista?
Kirjoitti: piekma - 09.12.2022, 12:20:19
Vikakoodi oli "ecm-1600 Boost pressure sensor - signal outside its permitted range"
Voi olla kuitenkin syytä vaihtaa hiukkasuodatin kun se näissä tuntuu olevan tyypillisesti syy ongelmiin ja siitä myös vikakoodi tulee.
Noissa tarvikeosissa osassa lukee pakokaasunormi Euro 4 ja osassa Euro 5.
Onkohan noissa eroa ja onko väliä kumman laittaa? Kuvissa näyttävät samoilta.
Minkä merkin hiukkasuodattimen ostit?
Kirjoitti: vol50 - 09.12.2022, 22:43:40
Euro 5 hiukkassuodatinta tuo volvo ei vielä tarvitse. Päästörajathan on vitosessa tiukemmat. Muistin tuon hiukkassuodattimen tilauksen väärin. Ostin sen täältä ja tämän: https://ppmarket.fi/auton-osat/volvo/v50/1.6-d-81kw/pakoputkisto/noki-hiukkasfiltteri?productId=74176
Tuokin firma toimii todella hyvin. Kannattaa nyt ensin vaihtaa se hiukkassuodatin ja katsoa mitä tapahtuu.
Itse vaihdoin turbonkin ongelmien takia että minulta löytyisi noin 40 tuhattu ajettu kunnossa oleva turbo.
Pakkopolttoa en suosittele.
