Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: OmaSielunelämä - 05.12.2022, 03:09:51
Otsikko: V70 -04 Jarruvikavalo
Kirjoitti: OmaSielunelämä - 05.12.2022, 03:09:51
Eli siis v70 mk2 -04 näyttää "Jarruvika, pysähdy heti" ja syttyy kaikki valot niinkuin joulukuuseen. Vauhtimittari myös tippuu tällöin nollaan. Vikailmoitus tulee milloin sattuu. Välillä saa ajaa monta päivää rauhassa, välillä palaa joka kerta kun on johonkin menossa, voi syttyä ja sammua myös kesken ajon. Koodit luettiin ja ainut jarruihin viittavaa koodi oli 'Speed sensor A'. Oikean etuakselin abs sensori vaihdettiin, vika ei korjaantunut. On myös herjannut "oikea lähivalo rikki". Tätä kesti 20min kunnes ilmoitus hävisi ja valo syttyi päälle. Kuskin penkinlämmitin ei myöskään enää toimi, vaikka on aikaisemmin toiminut normaalisti. Olen nyt alkanut epäilemään olisiko vika CEM boksissa. Tulin nyt kysymään mitä viisaammat asiasta olisivat mieltä
Otsikko: Vs: V70 -04 Jarruvikavalo
Kirjoitti: laatikkovika - 05.12.2022, 10:51:47
Ootte varmaan saanu koodin P0500 ? Automaattilaatikko???
No, speed sensor A viittais mun mielestäni vaihteiston nopeusanturiin.
Tosin todennäköisin vikakohde on abs boksi jossa tyyppivikana murtuneet juotokset. Sahaten auki ja kolvaus tai samannumeroinen purkuboksi.
Kannattaahan noita sulakkeita ja mahd hapettumiakin vilkaista.
Ei se jarruvian korjaaminen tosin paljoa penkkiä lämmitä mutta voihan se vaan muuten olla saanut tunnit täyteen. :D
Niin ja polttimoitahan menee ja näissä tuppaa polttimon kantaan tuleva liitin kuumenemaan, tuskin sullakaan siellä enää muovia liittimessä on tai on hyvin rapeeta.
Niitä liittimiä vähän tiukkailee...
Kirjoitti: OmaSielunelämä - 05.12.2022, 11:53:15
Ei oo P0500 koodia tullu. Auto on manuaali. Pitää ruveta sitte kattelee noita sulakkeita ja liitoksia seuraavaksi. Polttimo oli ehjä, samoin liitin.
Kirjoitti: laatikkovika - 05.12.2022, 17:41:21
Kantsis heti kertoo auton tekniikka.
Abs boksivika on se aika vahva suosikki niinkus sanoin. Nopeustieto taitaapi tulla sen kautta ja jos mittarikin putoaa nollaan niin ...
Mutta kattelepa nyt, kai se syy sieltä löytyy. Cemmiähän ne tarjoo vikakohteeks vaikka mihin jos ei muuta tiedä.
Jos ei oo vidaa käytössä niin marmorille diagnoosiin. :juhau:
