Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: mjniemi - 20.12.2011, 22:06:46
Korjaamo muisti joulukirjeellä; V70 D5, nollakasissa on kuulemma hihnan kiristäjä vaihdettava. Muuten saattaa jopa ohjaustehostin juuttua kesken matkan. On jo kuulemma toinen kiristin, joka vaihdetaan takaisinkutsuna. :nohnoh.
Kaipa se on köröteltävä korjaamolle, saapahan ainakin uutta osaa pellin alle.
Nyt asennettava kiristin on ihan uutta mallia, joten huoli pitäisi sen jälkeen olla iäksi poissa :)
Kirje tuli eilen ja tänään on jo uudet palikat laitettu paikalleen. Aikaa meni puoli tuntia.
Eipähän tarvitse Joulun yli murehtia, että kestääkö vaiko ei.
Kestää siis isältä pojalle vai onko näissä mitään vaihtoväliä?
Ei ole vaihtovälia.
Ei ole vaihtovälia.
Vaihdetaan erillisestä kutsusta tai jos leipoo kiinni.
Jos vaihdettu niin ainoastaa jos brakaa siis.
