Kierrätyskeskus => Etu- ja nelivetoisten ilmoitukset => Ostetaan varaosat => Aiheen aloitti: Reeds - 23.12.2022, 19:21:04
Otsikko: ECU,IMMO ja virta-avain V70
Kirjoitti: Reeds - 23.12.2022, 19:21:04
Etsinnässä korruptoituneiden tilalle ecu,immo ja virta-avain. Jos sais auton vielä henkiin :-\
Volvo V70 bensa 2,5 10V manuaali,07/1997
Mika Kojo Pori. YV tai 0405572043/tekstiviesti/WhatsApp
Otsikko: Vs: ECU,IMMO ja virta-avain V70
Kirjoitti: Volvo4321 - 23.12.2022, 20:09:11
Kajaanista löytyisi ecu. imm tarkotat varmaan ilmamassamittarii? 10v ei sitä ole vaan sen sijaan siinä ilmanputsarissa joku lämpöanturi tms mutta jos sitä tarkoitat niin löytyy sekin.
Kirjoitti: laatikkovika - 23.12.2022, 20:19:04
Se immo on varmaan immobiliser eli ajonesto. Siks kaipailee kait myös virta-avainta. ???
Kirjoitti: Volvo4321 - 23.12.2022, 20:34:25
Missäs moinen osa on ::) itellä on -98vm 10v purussa joissa nämä ovat toimineet. tarkottaakoha sitä rengasta virtalukon ympärillä?
Kirjoitti: Reeds - 23.12.2022, 20:41:22
Avaimen lukijarengasta en tarvi kun se on vissii ainoa osa ku yhä toimii. Immobilizer on ajonestoboxi ja sijaitsee hankalassa paikassa rattipylvään päällä ja on myös hankalasti irroitettavissa,mutta lähtee ehjänä kun osaa irroitustekniikan.
Kirjoitti: Volvo4321 - 23.12.2022, 21:44:10
Tiedätkö osalle varaosanumeroa? en itse löydä räjäytyskuvista ::)  Jos ei muuta niin ecu ainakin on helposti irroitettavissa jos se kelpaa? ja toki toi imm jos ei paljoa purkamista vaadi kun kojelaudan päällinen valmiiksi jo pois ja mittaristo ja ratti
Kirjoitti: Reeds - 23.12.2022, 22:05:43
Niiden boxien tarvii keskustella keskenään ja ymmärtää keskinäistä informaatiota ja oltava täysin samanlaisesta purkuautosta vuosimallia myöten. Muuten ei pelaa. Ei voi ottaa ecua täältä ja immoa sieltä.
Kirjoitti: Reeds - 23.12.2022, 22:13:45
ECUssa lukee; SIEMENS S103955411B
1 01813 470387220 97174
sitten on myös neljä eri viivakoodisarjaa..
IMMO; VOLVO 9459729
              F005 V0 0068
              VIM 68 IMMO 3
              76628
              97W26
              AUSTRALIA SW 9432601
Kirjoitti: Volvo4321 - 23.12.2022, 23:08:53
(https://i.ibb.co/PMxJPKj/527-F15-CA-577-A-440-B-B9-E2-BA14-ECF11-C2-A.png) (https://ibb.co/PMxJPKj)
Onko kyseessä toi kuvassa näkyvä musta mötikkä
Kirjoitti: Reeds - 24.12.2022, 00:35:00
Kyllä se toi saattais olla,muoto ja koko täsmää,mulla se on sininen.
Kirjoitti: Volvo4321 - 24.12.2022, 07:37:41
Liekköhän noilla numeroilla ja värillä väliä jos se keskustelee ecun kanssa ja jos ne on samasta autosta ???
Kirjoitti: Reeds - 24.12.2022, 11:22:32
Ei varmaankaan ole väreillä ja numeroilla merkitystä jos on samasta autosta kaikki. Mut tässä tapauksessa taitaa kuitenkin olla.Jos olen oikein ymmärtänyt,niin toi vuosimallin 1997 V70 ja vielä tolla 10V koneella on olevinaan vähän omanlaisensa väliinputoaja. Ei ole enää 850 mut ei ihan myöskään vielä V70,siinä mielessä kuin 20V -mallit. Moottorinohjauskin vähän outo.Purkuosat tarvisi saada täsmälleen samanlaisesta Volvosta.
Kirjoitti: Volvo4321 - 24.12.2022, 13:20:53
itsellä purussa -97 lokakuussa käyttöön otettu -98vm v70 just tuolla 10v B5252S koneella jonka jatkeena manuaali laatikko
Kirjoitti: Reeds - 24.12.2022, 15:31:59
No perhana....
Paljoks pyydät osista vai pistätkö YV?
Kirjoitti: Volvo4321 - 24.12.2022, 18:11:17
No jos ei paha ole purkaa niin ecu+imm ja varmaanki tarviit virtalukon avaimilla? purettuna ja lähetettynä oisko 100 paha?
Kirjoitti: laatikkovika - 24.12.2022, 21:43:35
Tää nyt menee deittisovellukseks mutta jos et halua virtalukkoa ruveta vaihtamaan niin liimaa tai jotain se uus avain vaan siihen lukon kupeeseen niin se lukee sen ja lukko toimii vanhalla eikä tarvii oven lukostakaan murehtia.
 :tonttu:
Kirjoitti: Volvo4321 - 24.12.2022, 22:52:59
 :tonttu:
No se :D teippaa vaikka immin kylkeen varaosaautosta yhteensopivan avaimen niin ei tarvi muuta vaihtaa
Kirjoitti: Volvo4321 - 24.12.2022, 23:25:38
Jos pelkkä ecu ja immi ja avain ilman lukkoa niin 80e posteineen voisi olla :P
Kirjoitti: Juzi - 25.12.2022, 17:00:23
Mitäs jos vaan laittas jostain 850 volvosta 10v siemenssin ecun missä ei ole ajonestoa?
