Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: V60 Henkka - 29.12.2022, 08:30:02
Otsikko: Start/stop ja bluetooth
Kirjoitti: V60 Henkka - 29.12.2022, 08:30:02
Hei. Uutena jäsenenä ja Volvon onnellisena omistajana täytyy kysyä viisaammilta seuraavaa. Eli autona V60 D3 -14. Onko tietoa miksi kännykkä putoaa pois auton handsfree järjestelmästä aina kun s/s sammuttaa auton esim liikennevaloissa? Liikkeelle lähtiessä hakee taas yhteyden takaisin.
Otsikko: Vs: Start/stop ja bletooth
Kirjoitti: Mepi - 29.12.2022, 09:22:58
Olisiko se auton kakkos akku vialla. Senhän kuuluu pitää jännite yllä starteissa auton järjestelmissä. Se akku on jossain siinä pyyhkijöiden alla muistaakseni
Kirjoitti: hessu80 - 29.12.2022, 11:58:30
Katkeaako bt-yhteys silloin, kun moottori sammuu vai silloin kun moottori starttaa?
Erikoiselta kuulostaa joka tapauksessa. Jos tuo pikkuakku olisi finaalissa, niin S&S ei aktivoidu ylipäänsä ja luulisi siitä olevan myös vikailmoitus taulussa.
Otsikko: Vs: Start/stop ja bluetooth
Kirjoitti: V60 Henkka - 29.12.2022, 18:02:52
Siis kun S/S järjestelmä sammuttaa auton niin ilmoittaa, että yhteys on katkennut. Auto käynnistyy kuitenkin normaalisti kun irrotan jarrun ja lähden liikkeelle. Hakee sen jälkeen yhteyden kyllä takaisin, mutta on kyllä ärsyttävä oire
Kirjoitti: V60 Henkka - 29.12.2022, 18:09:12
Lisäys vielä, että autossa ei ole vikakoodeja ja ainakin pääakku on kunnossa koska jaksaa lämmittää webaston ajastimella normaalisti. Olisko mahdollista, että olisi esim joku ohjelmistopäivitysasia?
Kirjoitti: karhon - 01.01.2023, 17:08:20
Mulla oli sama ongelma, korjaantui apuakun vaihdolla.
Kirjoitti: Itsok - 22.02.2024, 09:04:51
Voisikohan mullakin olla apuakun heikoutta(?) kun oireet vähän samantyyliset. S/S kun starttaa autoa, niin radio sammuu sekunniksi ja välillä kadottaa samassa puhelimen. Ärsyttävintä on kun virrat tuohon tyyliin käy alhaalla, niin subwoofer kontissa paukuttaa sen päälle, kun ei ole hallittu virran alasajo.
Tällä viikolla on kelien lauhduttua S/S taas aktivoitunut toimimaan. Päikyltä pois lähtiessä seuraavissa liikennevaloissa sammuttaa auton ja siinä ongelma läsnä. Lopun ~8 km matkalla ei jostain syystä S/S enää aktivoidu.
Auto V60 D3 -12 160 tkm. Varsinainen ajoakku uusittu pari vuotta sitten ja tuntuisi olevan hyvässä hapessa vielä. Lauhalla kelillä ainakin on S/S toiminut tässä talvellakin.
Joissain keskusteluissa taisi olla mainittu releongelmaa ja johtosarjavikaakin. Keväämmällä pitää autoa viedä jokatapauksessa ihan korjattavaksi taas muista syistä, niin samalla voi tietysti tätä vikaa pyytää ihmettelemään.
Kirjoitti: Toniko - 06.05.2024, 16:50:48
Hola!
Ja sama homma. Uus jäsen ja autona V60 D3 -14. N.1kk sitten alkoi katkomaan start/stop:n yhteydessä radioo, usb:tä kun lataa puhelinta sekä bluetooth katkeaa muutamaksi millisekunniksi ja palaa sit takas. Köytin tänään Suomenakuilla näytillä, koska 2vuotta sitten ostetut akut sieltä. Kaveri katsoi vikakoodit ja sieltä löytyi kaikenlaista liittyen navigointiin etc. Yksikään ei liittynyt tähän. Huoltomies vain kyseli et onko tuontiauto ja mun mielestä ei. 4vuotta ollut mulla ja eka omistaja oli etelä-suomesta. No se ei tähän liity. Akun jännite oli ok mut hieman vajaa. Nyt laturissa. Ainoat asiat mitä löyty niin pääakun ja apuakun plus-kengät olivat löysällä. Ne kiristettiin ja kun läksin ajaa niin ekassa liikennevaloissa sama homma jatkui. Pitää seurata onko latauksella vaikutusta ja laitella viestiä sit. Epäilen itse tuota apuakkua, mutta huomenna nähdään tilanne.
