Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Jouscar - 21.12.2011, 18:04:06
takalasin pyyhin kyllä toimii. Onko vinkkejä?
Käyttöohjekirjasta katso mikä sulake ohjaa pyyhkijöitä,jos olis sulake palanut ?
Sulake 9 joka on C "asetelmassa" ja C on A:n alla miten A:n saa nostettua pois jotta pääsee C "asetelmaan käsiksi. Muutamia haittoja käänsin mutta ei lähtenyt nousemaan ylös. Onko joku niksi tai kikka jollakin tiedossa?
Hei.
Ota vielä se onkohan 10mm mutteri irti, auttaa kummasti että se asetelma nousee ylös.
Lähti ylös, kiitos. Sinisellä sanoivat että ne olisi ns. uni tilassa, että akun kenkä irti ja sitten se herää, mutta eipä heränny. Ilmeisesti on menny talviunille, sulake ehjä.
Moottori käteen ja suorat virrat sisään, mykkä. Sitten kuoret auki ja savivelliä piirilevyn kotelossa parisenttiä. Pitää mittailla komponentit ja kokeilla vaihtaa rikkinäiset jos niitä löytyy. Onko tietoa käykö muiden mallien moottorit kun irrottaa vivustot?
