Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: miikka555 - 11.01.2023, 14:13:57
Alkoi S80 vinkumaan, että ajovalot olisi huoltoa vailla. Näyttää molemmat xenonit roikkuvan ala-asennossaan ja nyt kun lukaisin koodit, niin herjaa molempien lamppujen ohjausyksiköstä.
Vika lienee tuolloin tuolla valojen pääohjausyksiköllä..??
Onko noilla tapana särkyä vai onko enemmin tarvis alkaa tutkia muualta, esim. jotain maadotusongelmia tms., mikä tuon tekisi?
Epäilin ensin kosteusongelmia näillä keleillä, mutta aika ilmavassa tilassahan tuo on kun raotti tuota muovia tuosta tulipellin päältä minkä kyljessä se näyttää majailevan.
Tarkastappa ihan ensiksi tasotunnistimien kunnot. Etteivät vaan olisi poikki. Niin etu ja taka. Edessä ei välttämättä ole tunnistinta.
Selvisi itseasiassa eilen tuo ongelma. Alkoi kuskin puolella myös vilkkua herjaamaan, joten aloin sieltä tutkia. Liitin on tuohon kuskin puoleiselle valolle vähän halki ja ilmeisesti sen verran heikosti ollut kiinni, että jossain töyssyssä just sopivasti karannut. Sen kun paineli vähän paremmin paikoilleen, niin jo alkoi vilkut toimia ja samalla heräsi myös tuo korkeussäätö molemmin puolin :)
Pistin uuden liittimen tilaukseen, niin eipähän pääse jatkossa enää noin karkailemaan. Jopa yllätyin, että siniseltä tiskiltä alle vitosella sai senkin muovinkappaleen :D
Eikö noiden pitäisi antaa omat koodinsa jos olisivat särkyneet?
Eivät välttämättä anna koodia sen kummemmin. Tai ei ainakaan mittaristossa lue mitään virheilmoitusta.
