Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Tuttava - 12.01.2023, 15:04:17
Otsikko: 850 t5 Suuttimet mykkänä
Kirjoitti: Tuttava - 12.01.2023, 15:04:17
Potilaana on tuollainen vm 96 2t kasipätkä. Seissyt pitkään ja nyt alettu elvyttämään.
Uusittu:
Puola
Tulpat
Pyörittäjä
Virranjakajan kansi
Suuttimet
Pumpun rele
Suuttimien rele
Kaikki sulakkeet
Nokka-akselin asentotunnistin
Bensapumppu
Bensasuodatin
Nyt auto starttaa kaasulla mutta Suuttimet mykkänä, ei anna bensaa. Suutinkiskolle tulee paineet.
Onko jollain kristallipallossa kyseisenlaisesta ongelmasta jotain heittää, mitä seuraavaksi?
Otsikko: Vs: 850 t5 Suuttimet mykkänä
Kirjoitti: Lankku - 12.01.2023, 15:47:32
Tuleeko suuttimille virta?
Kirjoitti: Tuttava - 12.01.2023, 16:16:48
Tää menossa illasta kokeiluun, kun saan mittarin. Lisäilen tänne kun tulee lisätietoa
Kirjoitti: Tuttava - 13.01.2023, 16:08:34
Ongelmaa tutkittu lisää ja todettu suuttimille tulevan virtaa. Silti polttoainetta niistä ei tule
Kirjoitti: Chili - 13.01.2023, 16:54:25
Mittasitko jakotukin päästä polttoaineen paineet, kun käännät virrat päälle? Sen voi mitata ihan renkaantäyttölaitteen mittaripäällä. Mihin asti paineet nousevat, kun virrat kääntää päälle?
(https://i.ibb.co/8zYspKP/20230112-103155.jpg) (https://ibb.co/8zYspKP)
Kirjoitti: Chili - 13.01.2023, 16:55:44
Miten kannattaa mitata suuttimille tuleva virta? Minulla sama ihmettely 2.0 litran Italiantuonnin kanssa vm 1999. Sammuu, kun käy pari minuuttia.
Kirjoitti: laatikkovika - 13.01.2023, 17:08:37
Kampiakselin anturi, jos se on kunnossa niin
Ecuvika. Ei maadoittele suuttimia. Pistä vaikka lasikantapolttimo suuttimen töpseliin ja koita starttailla, vilkkuuko?
Tempaa ecu käteen ja tarkista liittimet ettei oo hapettumaa.
Tosiaan sitä painetta pitäs suutintukissa olla. :)
Kirjoitti: Chili - 17.01.2023, 20:06:17
Tuli varmaan kuntoon, kun kyselyt loppuivat.
Mikä lie mahtoi olla vikana?
Jotkut ne on sen verran yksinkertaisia, että jättävät oleellisimman kirjoittamatta: ratkaisun.
Kirjoitti: Tuttava - 17.01.2023, 21:08:37
Homma vielä auki, paineet saanee tällä viikolla tutkittu. Homma seisoo kun työt haittaavat harrastusta. Päivitän kyllä kun homma etenee
Kirjoitti: Mäkimies - 17.01.2023, 21:32:09
Kuinka kauan tämä on seissyt? Maadotukset ja liittimiä kävisin läpi, saattaa olla läpeensä hapettuneet. Kontakti spraytä mukaan.
Suutimet voi olla jumissa. ???
Kirjoitti: Tuttava - 17.01.2023, 23:42:11
8 vuotta ollu mykkänä. Liittimiä käyty läpi ja liitelty kiinni, ollu joitain yllätyksiä matkan varrella konehuoneessa  :D Suuttimet on uudet
Kirjoitti: Tuttava - 20.01.2023, 22:39:56
Nyt näyttäisi siltä, että jostain syystä painetta ei tule kiskolle asti tarpeeksi. Viikonlopun aikana tarkoitus tutkia tarkemmin ja mahdollisesti uusia bensa linjat samalla
Kirjoitti: Chili - 20.01.2023, 22:57:25
Kuinka paljon siellä on painetta?
Kirjoitti: Tuttava - 20.01.2023, 23:20:23
Mittari ei värähtänyt. Pumppu hyrähtää käyntiin ja bensa tulee kiskoille mutta ei ole tarpeeksi painetta
Kirjoitti: Lankku - 21.01.2023, 14:04:19
Tankin sisältä on voinut bensaletku ratketa jos tankkipumppu on vaihdettu joskus. Muutamissa pumpuissa tuli mukana huonolaatuista letkua. Tai pumppu väsynyt.
Kirjoitti: Tuttava - 21.01.2023, 14:14:33
Tähän vaihdettu pumppu tässä samassa rytäkässä, pitää käydä läpi linjat ja liitokset vielä
Kirjoitti: Chili - 21.01.2023, 18:05:07
Sulla on sen verran vähän bensaa nyt tankissa, että pumppu ei ole pensan peitossa; eikä jaksa imeä itseensä pensaa alhaalta.
Lisää tankkiin 20 litraa polttoainetta.
Kirjoitti: Tuttava - 21.01.2023, 18:47:11
No sinnekin on tuupattu 40 litraa uutta nestettä
Kirjoitti: Chili - 23.01.2023, 22:39:52
Mitä tarkoitat, että pumppu pyörii ja pensaa tulee, mutta samalla ei kuitenkaan ole painetta?
Tuleeko sitä pensaa reilusti? Suihkuaako, jos jätät jakotukkiin tulevan pensaputken mutteria hiukan löysälle?
Kirjoitti: Tuttava - 09.03.2023, 19:16:23
Tää projekti edelleen jäissä, eilen yritetty etsiä vikaa jälleen. Seuraavaksi pitänee irrotella pumppu ja tarkastella se uudestaan. Alkaa motivaatio hiipua tämän suhteen  :idiot2:
Kirjoitti: Tuttava - 22.03.2023, 18:11:13
Asiaa saatu eteenpäin. Bensatuotto ok ja kipinä ok. Epäilykset kallistuu nyt Ecu puolelle. Tässähän on tappimallinen ajonesto ja se on ilmeisesti ohitettu. Nyt kokeillaan toisella eculla saadaanko koneeseen eloa. Jos ei, niin alkaa kyllä kaikki vaihtoehdot olla käytetty..
Kirjoitti: volvosami - 25.03.2023, 07:19:17
Tuo tappimallin ajonestohan katkaisee sytytyksen/startin/polttoaineen (pumpun) sähköpiirit. Eli jos se olisi pimeänä, niin ei pitäisi startilla pyöriä, saatikka tulla bensaa  ???
Tuosta linkistä löytyy Volvon asennusohje kyseiseen VDO ajonestoon, jos siitä olisi jotain iloa.
https://www.dropbox.com/s/9kke26t70oqnyru/850%20VDO%20WFS.pdf (https://www.dropbox.com/s/9kke26t70oqnyru/850%20VDO%20WFS.pdf)
Kirjoitti: Tuttava - 25.03.2023, 17:34:59
Tää onkin siitä mielenkiintoinen, että bensa tulee ja kaasulla hörähtää käyntiin mutta siihen loppuu toiminta.. Autoa hinattiin ja kokeiltiin sillä saada käyntiin, muuten auto toimi "normaalisti" mutta ei saanut menovettä.. Voisko olla, että Suuttimien rele ois sökö, vaikka siihen on ihan uus vaihdettu :idiot2:
Kirjoitti: laatikkovika - 25.03.2023, 20:57:36
Töpsä irti releeltä ja koita jumpata se.
87 ja 30 yhteen töpsästä, mutta älä jätä sitä silleen. Tuleeko siihen 30 jännitettä ees akulta? ELK
Kirjoitti: Tuttava - 25.03.2023, 21:22:22
Pitää huomenna mittailla.
Otin kuvan ECUsta ja tuolla en kyllä löydä vastaavaa, onkohan hajua mikä Ecu tässä on
(https://i.ibb.co/h75Kn6p/IMG-20230325-185702.jpg) (https://ibb.co/h75Kn6p)
Kirjoitti: laatikkovika - 25.03.2023, 21:43:06
Ei tommosta oo ees listalla, mikä lie. Taulukossa teevitosen ecut ja yhteensopivuus. Kerran omaan laitoin tuollaisen usa boksin ja hyvin toimi kun oli yhteensopiva.
(https://i.ibb.co/CKdCfKn/vvqXaUK.png) (https://ibb.co/CKdCfKn)
Pankaa talteen, kohta ei löydy mistään. ???
Ketjun eka viesti oli mulle epäselvä. 2t..... Onko siis kakslitranen, manuaali?
Kirjoitti: Tuttava - 25.03.2023, 22:01:40
Joo, kaksi litranen turbo manuaali askilla, Italian tuonti. 8 vuotta seissyt, ilmeisesti kuitenkin tällä kokoonpanolla toiminut joskus..
Kirjoitti: laatikkovika - 25.03.2023, 23:27:47
No juu,  tuo on kakslitrasen ecu. Voihan olla paikat ecussa kärsiny tuossa seisonnassa
Toimis varmaan 2.3 ecullakin.
Kirjoitti: Tuttava - 26.03.2023, 19:06:15
Joo, pitää metsästää nyt seuraavaks jostain testiin uusi ja ihmetellä sit toimiiko auto vai ei. Päivitellään tänne jos vika selviää
Kirjoitti: Tuttava - 29.03.2023, 22:44:50
Tänään uusi ecu kiinni ja Suuttimien releen tsekkaus. Rele toimii, mutta silti bensa ei päädy suuttimille.. Kiskoille bensa tulee.. Alkaa olemaan kyllä keinot vähissä. Olisikohan johdot mahdollisesti ottaneet osumaa, pitänee ladata akku ja mittailla uudestaan Suuttimien liittimet.
Kirjoitti: Mäkimies - 30.03.2023, 08:20:09
Italian tuonti, sattuuko siellä olemaan map-anturi?
Kirjoitti: Tuttava - 30.03.2023, 09:27:40
Melkein sanoisin katsomatta että ei, mutta saan illasta tarkastettua. Eikö näissä ole maffi vain?
Kirjoitti: laatikkovika - 30.03.2023, 21:41:10
Pistä joku polttimo suuttimen töpsään ja kato vilkkuuko startatessa.
Suuttimet kaikki jumissa? :))
Vedän takasi. Olit suuttimetkin vaihtanu.
Moottorin maadoitukset runkoon ja edelleen akulle?
Kirjoitti: Mäkimies - 31.03.2023, 07:58:48
Italian tuonti, ei näistä tiedä kun katsomalla pellin alle.  :(
Kirjoitti: Tuttava - 28.04.2023, 17:55:35
Tämä jäi mysteeriksi, auto ei herännyt eloon.. Nyt lihoina eteenpäin
