Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Kumpja - 23.01.2023, 08:46:16
Otsikko: V50 T5 ei kiihdy
Kirjoitti: Kumpja - 23.01.2023, 08:46:16
Terve,
Eukolla on kyseinen V50 T5 (-05) joka on laiska/tehoton kiihtymään. Vertailun vuoksi tuli testattua normi V50 2.4l 140hv ilman turboa joka tuntui yhtä tehokkaalta.
Voikohan olla mahdollista että turbo olisi kilahtanut vaikka auto muuten toimii hyvin/normaalisti, eikä anna mitään vikakoodeja?
EI syö öljyä tms. Miten turbon toiminnan voisi kotikonstein testata?
Otsikko: Vs: V50 T5 ei kiihdy
Kirjoitti: laatikkovika - 23.01.2023, 20:16:59
Laittaa ahtopainemittarin.
Katti tukossa jos on ajeltu pitkään liian nätisti.
Kirjoitti: Kumpja - 24.01.2023, 15:37:00
Mahtaakohan enää tuosta aueta vaikka ajelisi reippaammin, onko kokemuksia?
Ei muuten näyttänyt olevan V50 T5 katalysaattoreita saatavana ainakaan tarvikkeena kun yritin googletella hintaa, ainoastaan yleismallisia?
Kirjoitti: M141 - 24.01.2023, 23:52:40
Obd palikka kiinni, luuriiin Torque tms loggaamaan muutamaa parametria ja käy kunnolla polkemassa. Lokista alkuun katsoo ilmamassamittarin lukeman, ahtopaineet, lämpötiloja sekä seokset. Ilmaa joko menee tai ei mene koneen läpi ja sillä tiedolla voi jatkaa vian metsästystä. Tukossa oleva katti tai muu osa putkessa pienentää ilmamassaa samoin likainen/rikkinäinen imm. Ahdot jos ei nouse on sit toinen juttu...
Kirjoitti: laatikkovika - 25.01.2023, 09:34:32
Joo heitin vaan äkkiä ton ap mittarin mutta näkeehän sen lukijalla tarkasti.
Meilläkin on toi sama kone ja lakkas ahtamasta. Vaihdettiin uus tcv ja map anturi. Mappi oli täysin kuollu.
Kylä lähtee!
Niistä nyt kyllä oli koodia, se tcv koodi johtu mapista.
Kirjoitti: Kumpja - 26.01.2023, 10:17:40
Kylä lähtee!
Minulla ei ole autossa mitään vikakoodeja, voisikohan se silti johtua noista antureista?
Pitääpä käydä viikonlopun aikana testailemassa ja myös kellotella kiihtyvyyttä
Kirjoitti: Kumpja - 26.02.2023, 17:15:33
Mistähän päin moottoria map-anturi löytyy (T5, V50 -05)? Pikaisella silmäyksellä en nähnyt moottoritilassa, joten olisikohan jossain räjäytyskuvaa josta pääsisi sijainnista jyvälle? Voisin vaikka vaihtaa kokeeksi anturin josko se auttaisi, vaikkei mitään vikakoodeja olekaan.
Mikähän Turun alueella olisi hyvä Volvo-huolto jossa asiaa voisi tutkituttaa jos ei omin avoin saa kuntoon?
Kirjoitti: Pahkasika - 08.04.2025, 11:48:24
Etupuskurin takaa noin pelkääjänpuolen sumuvalon kohdalla map anturi. Joutuu ottamaan puskurin pois
