Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: AWDV7025T - 09.03.2023, 10:59:40
Moi. Alkoi viime perjantaina kesken ajon röpöttämään ja jyristämään. Korjaamo tsekkas vikakoodin [P0302]. Vaihtoivat uuden puolan ja tulpat. Ei apua. Aiemmin oon puolan vaihdolla selvinny koodista (P0303). Nyt sit eilen yks tuttu tsekkas puristukset - kakkossylinterissä 0. :(
Yksi paikka josta kysyin remonttia ehdotti vielä ohivuototestiä, kyselin testin tekemistä Elovainion Autodiagnoosista, josta sanoivat että taitaa olla turhaa tehdä jos on puristukset 0.
Oisko ehdotuksia hyvistä paikoista Nokian lähistöllä jossa moottoriremontti hoituis (kohtuuhintaan) ?
Terv. Pasi
En tiedä paikkaa sillä suunnalla mutta kallista tulee korjaamolla.
Venttiilistä varmaan pala pois. Ei hyvällä tuurilla vaadi kuin kannen irti.
Voihan se pala olla kyllä tehny ikävää jälkee turbon pakosiivissä. Harvemmin näistä mäntiä menee.
Tässä muutamia vastauksia kyselyihin:
1. FIRMA
Kokonaisuutena remontti on noin 3000€
Kannen kunnostus itsessään on jo melko työläs homma, lisäksi venttiilisäätö on mekaaninen.
Kannen osuus on n. 700€ , purku kasaus 1600€ + varaosat ja tarvikkeet
Jakohihna uusitaan samalla tässä operaatiossa.
2. FIRMA . TYÖT
KANNEN IRROITUS JA KIINNITYS 143 85,00 e 1 190,00
VENTTIILITYÖ 20 KPL 13 425,00
KANNEN OIKAISU 5SYL 13 120,00
VARAOSAT
039-3696001 1YLÄP.SRJ VOLVO B5254T2 385,00
033-221490 1KANSIPULTTISRJ. FORD/VOLVO 42,00
070-3379 10PAKOVENTT VOL V70 2.4T B5254T 20V 20,88 e 208,80
10IMUVENTTIILI 16,80 e 168,00
026-CT979WP2 1JAKOP.HIHNASARJA VESIPUMPULLA 270,00 e 270,00
1MUUT ORKKIS TIIVISTEET JA PULTIT 150,00 e 150,00
5,5ÖLJY 12,00 e 66,00
1ÖLJYNSUODATIN 10,00 e 10,00
1NE
Työt 1 735,00 e
Varaosat 1 314,80 e
3. FIRMA
Ohivuotomittauksella saisi vähän lisäinfoa, että meneekö paine alakertaan vai imu tai pakokanavaan.
Sillä tietäisi onko ongelma kannessa vai männissä.
Jos vika on kannessa,niin kannen irroitus ja asennus noin 1000€.
Siihen päälle tiivisteet. pultit yms noin 200€
Kannen koneistamo työt riippuu mitä tarvii tehdä, mutta tasohionta nyt on minimi ja se noin 70€
Venttiilit ja niiden koneistukset sitten tarpeen mukaan.
Imuventtiili 12€/kpl
Pakoventtiili 17€/kpl
Molempia 10kpl
Venttiilit ja kannen istukat pitää koneistaa samalla kun vaihtaa venttiilit. Ja mahdollisesti venttilin ohjurit pitää samalla uusia. Toki ohjurit voi olla niin kuluneet, että osa tai kaikki pitää uusia myös vanhoja venttiilejä käytettäessä.
Venttiilien kunto tarkistetaan aina koneistamolla ja normaalisti ei uusita muita venttiileitä kuin on tarpeen. Venttiilin jousia ei uusita juuri koskaan.
Itse toimittaisin kannen koneistamolle tarkistettavaksi ja uusisin ne osat kanteet mitkä heidän mielestään tulee uusia.
Meidän työn osuus ei muutu vaikka venttiileitä vaihdettaisiin mutta koneistamon lasku kasvaa joitain satasia
Jos halvalla haluaa niin amiksillakin noita on teetetty, on niillä ainakin takuut
(https://i.ibb.co/5swQwD4/Whats-App-Image-2023-03-24-at-11-09-12-1.jpg) (https://ibb.co/5swQwD4)
No niinhä siitä on se pala pois niinku Jepen sielusta.
Korjaamolleko meni, miltä näyttää pakosiivet, mäntävaurioo?
Jos ei ihmeitä niin venttiilin vaihto ja hionta ja kansi kiinni. :sundaydriver:
Firma 3?
